Thema: BG Zeicnungen (.pdf/dxf)unkopliziert mit Outlook versenden (1548 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Cad-tomate, du schreibst Baugruppenzeichnung (pdf,dxf). Was soll den genau verschickt werden? Ein pdf welches die dft oder ein Bild der Baugruppe enthält? Ein verwaltetes dxf im Insight? Hast du schon einmal mit View and Markup gearbeitet? Ein pcf File wäre vielleicht eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine BG hat hhrere Zeichnungen und verschiedene Formate: (.pdf, dxf, dwg) Ich möchte die schnell und einfach Verschicken. Bis jetzt geht es so: outlook -> datei versenden->verzeichniss suchen-> nummer finden (kein suchtool weil es insight also iis ordner ist)-> einfügen. Herr Tatzel mit View und Markup habe ich gearbeitet. :-> und das jedes mal. Bevor Insight kam war es so: BG Ordner datei sortieren nach typ...... die richtige dateien angeklickt und Versendet. :-) Wie senden ihr Zeichnungen die im insight verwaltet sind?
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Cad-tomate, man sollte auf jedenfall eine nicht verwaltete Kopie erstellen. Den Ordner der nicht verwalteten Kopie dann verschicken. pdf und dxf Dokumente sind bei dieser nicht verwalteten Kopie nicht enthalten. Wenn die Daten nur zur Ansicht benötigt werden kann man per View and Markup ein pcf File erstellen wo nicht nur die Baugruppe mit Zeichnungen sondern auch dxf, pdf, Office und andere Daten als ContainerFile verschickt werden können, ohne tatsächliche CAD Daten aus der Hand zu geben. Der Viewer wird mitgeliefert bzw. steht zum download bereit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Cad-tomate, generell ist es so das Insight nicht wie TCX mit "nicht SE Dokuementen" projektbezogen arbeiten kann. Die Möglichkeit ist wie beschrieben das pcf File, nur das muss erstellt werden.
