Thema: Punkte in Solidedge einlesen (5172 mal gelesen)
Frank Richter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann nicht der einzige sein, habe aber leider nichts gefunden in den Beiträgen : Wie kann ich eine Liste mit Raumpunkten (XYZ) in Solidedge einlesen? Gibt es dazu ein Makro? Die Punkte sind in einer Textdatei in drei spalten und mit TAB getrennt. Die Punkte sollen dann zum Konstruieren verwendet werden. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Richter
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Richter
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Richter
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe und den Hinweis mit der Suche, ich probiers beim nächsten mal. Ich bin kein Solidedge-ler. Die Frage war als Hilfe für einen Konstruteur in einer anderen Firma, der nicht weiter kam in unserem gemeinsamen Problem. Wir setzen Solidworks ein. Da geht das recht elegant über ein VB Makro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Richter
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, vielen Dank für den Hinweis. Im Infotext von SetPoints heißt es: - Programm zum Plazieren von Punkten in der Skizzenumgebung eines Parts. Die Punkte muessen als Excel-Tabelle vorliegen. Der Aufbau der Tabelle entspricht ca. dem fuer 'Kurve aus Tabelle': Spalte n+0 Wert fuer X Spalte n+1 Wert fuer Y Spalte n+2 Wert fuer Z (dieser wird nicht verwendet muss aber Null enthalten D. h. doch, dass das nur Ebenepunkte sind. Gibt es etwas ähnliches für Raumpunkte X, Y, und Z? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Richter
Soweit ich weiß gibt es in SE nur Ebenenpunkte, die auf einer beliebigen Ebene z im Raum liegen. Das liegt wohl daran, das der Punkt im Linienmenue angesiedelt wurde, und diese Linien immer auf einer Ebene abgesetzt werden. Das heisst, ich brauche erstmal eine Ebene mit dem Wert z zu einem Koordinatensystem auf dem ich dann einen Punkt über x und y definieren kann. Die Funktion Eigenpunktkurve dagegen lässt die Eingabe von x,y und z Werten direkt zu, verbindet aber dann diese Punkte gleich mit einer Linie. Ich hab mich an dieser Stelle schon immer gefragt, warum nicht auch gleich einzelne Punkte absetzen, hab es aber praktisch noch nie benötigt, da ich selten mit Punkten konstruiere. Wofür braucht man Punkte ? Mir reichen irgendwelche Linienelemente zum konstruieren auch, ich lösche diese Elemente sowieso, wenn ich dann mein part erstellt habe. Man kann die Punkte auch mit einzelnen Eigenpunktkurve "gerade" verbinden. Ich sehe da also auch nicht wirklich einen Handlungsbedarf. Es geht auch so, oder ?
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Richter
Hallo Frank, ähm, ich hatte es nur in der Ebene gebraucht.... weil ich damit nach eigenem Verbinden der Punkte dann Rotationsausprägungen gemacht habe. Kann es die Punkte im Raum (also auch z-Koordinate) nicht ? ... stimmt... Die Skizzenumgebung ist ja nur eine Ebene.... Schick dir noch ein pm. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
