Thema: SE 2D Drafting: In 2D-Ansicht umwandeln? (2762 mal gelesen)
Oliver A Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 27.11.2002 Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Das klingt möglicherweise nach einer total bescheuerten Frage, und so ein bisschen das Vertrauen in meine geistige Gesundheit habe ich auch schon verloren.) Ich habe bisher (im Studium) viel mit Catia gearbeitet, muss nun aber eine Solid Edge 2D-Zeichnung (dft-Date) bearbeiten, was sich allerdings auf das Einfügen von Bemaßungen beschränkt. Dazu habe ich mir zunächst die aktuelle Version von Solid Edge 2D installiert. Die dft-Datei, die ich hier habe, enthält ein Zeichnungsblatt mit drei Zeichnungsansichten. Diese kann ich allerdings nur in ihrer Gesamtheit verschieben oder skalieren. Auf einzelne Geometrieelemente zugreifen, Bemaßungen einfügen o.ä. ist mir aber nicht möglich (ich könnte höchstens in einem neuen Layer per Hand neue Geometrie einfügen und die bemaßen -- allerdings gehen dann Maßstab und Genauigkeit verloren). Nun habe ich ein wenig in der Hilfe gesucht und herausgefunden, dass es die Befehle "In 2D-Ansicht umwandeln" oder "In gezeichnete Ansicht umwandeln" gibt bzw. geben muss, und dass ich danach möglicherweise auf die Geometrie zugreifen und vernünftig bemaßen kann. Allerdings finde ich die nicht ... wer kann mir helfen? Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
Hallo, der Befehl dient dazu um die Verbindung zwischen der Zeichnungsansicht und des 3D-Modells zu unterbrechen und erscheint wenn man mit rechter Maustaste auf die jeweilige Ansicht klickt. Ob das allerdings in einer reinen 2D-Version überhaupt möglich kann ich nicht sagen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver A Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh, ich vermute dass diese Verbindung schon unterbrochen ist. In den Eigenschaften der einzelnen Layer der o. g. Ansichten finde ich unter Ansicht noch eine Liste mit Part- und Assembly-Namen und roten Ausrufezeichen. Weitere Ideen wie ich an meine Geometrie herankomme? Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
1. Die kostenlose Version kann keine Ansichten von 3D-Modellen bearbeiten. 2. Die API ist gesperrt. Deshalb kommt man da auch per Makro nicht ran. Fazit: Das Umwandeln in eine 2D-Ansicht muss mit einer SE Vollversion erfolgen. Das sollte also der Lieferant der Datei tun. Alternative Vorgehensweise: Nach DXF Rauschschreibe und wieder einlesen. Vielleicht hilft es.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver A Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. > Fazit: Das Umwandeln in eine 2D-Ansicht muss mit einer SE Vollversion erfolgen. Das sollte also der Lieferant der Datei tun. Ja, habe dem schon Bescheid gesagt dass ich keinerlei Bemaßungen an den Zeichnungen vornehmen kann. > Alternative Vorgehensweise: Nach DXF Rauschschreibe und wieder einlesen. Das habe ich dann auch versucht. Da findet eine Umrechnung von Zoll in Millimeter oder umgekehrt statt, aber wenn man weiß wie groß ein Maß ungefähr sein soll, und sich ein Umrechnungsfaktor von 25,4 oder ein "runder" Teiler davon ergibt (in meinem Fall 1,27, da die Zeichnung vorher im Maßstab 1:20 war), kann man schon was damit anfangen. Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
Zitat: Original erstellt von Oliver A: [BDa findet eine Umrechnung von Zoll in Millimeter oder umgekehrt statt, aber wenn man weiß wie groß ein Maß ungefähr sein soll, und sich ein Umrechnungsfaktor von 25,4 oder ein "runder" Teiler davon ergibt (in meinem Fall 1,27, da die Zeichnung vorher im Maßstab 1:20 war), kann man schon was damit anfangen. [/B]
DXFh hat keine EInheiten. Deshalb beim Öffnen der Datei einmal auf den Schalter Optionen, dort die Einheiten umstellen und die INI-Datei am Ende des Assistenten in eine neue Datei speichern. Einmal und nie wieder.
