  Solid Edge
  Bemaßungsprotokoll in Zeichnung einfügen.
Autor Thema:  Bemaßungsprotokoll in Zeichnung einfügen. (1228 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, den Inhalt des Bemaßungsprotokolls als Tabelle in eine Zeichnung einzufügen?
Das Dreieck mit dem Hinweis hängt ja am Maß dran. Ich würde jetzt gerne eine Tabelle in die Zeichnung einfügen (ähnlich wie die Stückliste), in der die Änderung beschrieben ist. (halt das, was im Infofenster vom Bemaßungsprotokol steht)
Lässt sich das nur über den Umweg 'Excel' machen?
Danke für die Hilfe.
mfg, FeSt
Stephan Felix
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln geht da nicht viel mehr, du kannst den Auszug kopieren und irgenwie einfügen, zbsp. als Legendentext, Tabelle, oder in Excel hineinkopieren.
Das ganze ist nicht assoziativ.
Wenn du mehr willst, brauchst du ein pdm-system oder andere Zusatzsoftware, die darauf angepasst wird.
