Thema: STEP-Datei mit Leseschutz? (1287 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 306 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich wildere heute mal in fremdem Revier, bin eigentlich NX'ler. Hoffe, ihr könnt mir trotzdem helfen, da die "Wurzel des Übels" SolidEdge ist. Ich habe heute versucht, eine STEP-Datei in NX6 zu importieren und dabei erstmals die Meldung erhalten: "Sie besitzen keine Berechtigung zum Lesen dieser Datei." Das Modell wurde aus SolidEdge exportiert. Weiß einer, wie sowas passieren kann? Kann man in SE eine STEP-Datei mit Leseschutz versehen?! Mein STEP-Viewer (CADFaster Quickstep 2009) kann die Datei übrigens darstellen. Hoffe, ihr könnt mir helfen... Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Kopiere die Datei mal nach C:\Temp und benenne Sie so um, das es ein kurzer Dateiname ohne Umlaute und Sonderzeichen und Leerzeichen ist. Was geht dann? Wie KMW schon schrieb kann ich in SE nichts diesbezüglich einstellen. Alternativ kannst Du Dir von SE auch Parasolids geben lassen (Versionsnummern vergleichen!). Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
Hi, schau doch mal die Windows Berechtigungen der Datei an vielleicht ist hier etwas im argen. Ähnliche Probleme hatte ich auch mal mit Solid Edge beim öffnen einer Step Datei. Der Anwender hatte hier keine Berechtigung eine InI Datei zu lesen/zuändern die notwendig war um den Import-Converter zu betreiben. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, hat sich erledigt. Ein Kollege von mir hatte dieselbe Idee wie Lars: da war ein Umlaut im Dateinamen. Anfängerfehler meinerseits *Haare rauf* Trotzdem danke... und 10 U's für Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
