Thema: Wie kann ich eine Draft in ein doc einfügen? (1800 mal gelesen)
Benutzername123 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.02.2010
erstellt am: 06. Feb. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Zeichnungen(50 Stück) ,im Format A4-A1, als draft vorliegen. Diese Zeichnungen möchte ich nun in ein Word 07 Dokument(A4) einfügen. 1 Seite pro Zeichnung. Wie mache ich das? Freue mich über jede Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzername123
Hallo 123, das ist eine interessante Frage und ich habe auch schon damit gekämpft. Wenn Du in Draft auf ALLES MARKIEREN gehst und das dann in Word einfügst, hast Du zwar die Zeichnung aber keinen Hintergrund. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzername123
Guten Morgen, wenn Ihr unter Ansicht - Hintergrund aktiviert, wird der Rahmen auch mit genommen. Aber mal andersrum: Was ist der Zweck? 50 Zg in einem Rutsch in W ist für mich unverständlich. Ich denke, es gibt andere Lösungen. Für ne Diplom Arbeit würde ich Leerseiten für die Zg einfügen und dann den Text und Zg einzeln drucken und einsortieren. Geht z. B. auch über FreePDF. Dann hast du anschleißemd ein kompl. PDF Dokument. Für ne Doku zu Maschinen erstelle ich mir eine Vorlage die den Vorgaben entspricht und drucke aus SE direkt. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzername123
Hallo Rüben-Rudi, wenn ich das Häkchen bei Hintergrund unter Ansicht setzte, "alles markieren" klicke wird wiederum nur das Gezeichnete selektiert. Füge ich es in Word ein, so habe ich den Rahmen und das Schriftfeld trotzdem nicht. SE V20. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzername123
Zumindest bei V18 kann ich Hintergrund und Blatt gemeinsam aktivieren ..... Was hast du damit vor? Vielleicht gibts ja nen anderen Weg? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzername123
erstellt am: 07. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Danke für eure schnellen Antworten. Also die Zeichnungen sind für eine Projektarbeit. Wenn ich die Zeichnungen PDF einfüge wird das doc locker 50 mb groß, ein flüssige ist so unmöglich. Außerdem wäre es gut, wenn die Kopf-und Fußzeile erhalten blieben. habe die Antwort von modeng überlesen. Genau so wollte ich das haben! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
