| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Verknüpfungen ändern in ASM (4330 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe eine BG mit allen Unterteilen/-baugruppen in einem Verzeichnis A gespeichert. Jetzt möchte ich eine Unterbaugruppe oder ein Teil ersetzen, mit einem was in Verzeichnis B liegt. Das Problem an der Sache ist, dass die beiden gleich heißen. Mit Ersetzen klappt es nicht wegen der gleichen Benennung. Ich dachte mir, dass ich vielleicht bei Verknüpfungen die Quelle ändern kann, jedoch lässt SE mir den Button ausgegraut. Gibts keine einfache Möglichkeit den Pfad umzubiegen? Ich könnte natürlich die Dateien in Verzeichnis A umbenennen und die Baugruppe nochmals neu öffnen, und dann auf die entsprechende Fehlermeldung reagieren, jedoch würde ich gern wissen, ob es auch einen eleganten Weg gibt? ------------------ Gruß rafi |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tita: Hallo, öffne deine Baugruppe mit dem Revisionsmanager, da kannst Du die Teile ersetzen, auch wenn sie gleich heißen !
Prima Tip! Danke. Hätt ich auch drauf kommen können dies zu versuchen.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Redundanz ist sehr gefährlich und sollte unter allen Umständen vermieden werden ! 2. Es darf keine 2 unterschiedlichen Teile geben mit gleichem Namen. SE nimmt immer zuerst die Teile, die lokal vorliegen, wenn sie gleichen Filenamen haben, egal wie auch sonst der Pfad heisst.
Das ist eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle ! Steuern kann man das Verhalten über die Datei linkmanagement.txt 3. Ich rate davon ab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kmw: 1. Redundanz ist sehr gefährlich und sollte unter allen Umständen vermieden werden ! 2. Es darf keine 2 unterschiedlichen Teile geben mit gleichem Namen. SE nimmt immer zuerst die Teile, die lokal vorliegen, wenn sie gleichen Filenamen haben, egal wie auch sonst der Pfad heisst. Das ist eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle ! Steuern kann man das Verhalten über die Datei linkmanagement.txt 3. Ich rate davon ab !
Hallo kmw, zu 1.) ich weiß. Aber ich hab's nicht verbrochen sondern darf's jetzt ausbaden zu 2.) ist klar, wird eigentlich auch immer gemacht zu 3.) ich auch! Aber die linkmanagement.txt schau ich mir mal an. Danke für den Tip!
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, in ST3 habe ich nun das Problem, dass ich Teile über den Befehl SE-Button - Verwalten - Verknüpfungen bearbeiten nicht ändern kann, selbst wenn das Teil nicht gefunden wird. Bisher (also in V20) konnte ich hierüber immer eine neue Datei auswählen und gut war's. Kann mir jemand sagen, ob das nur an einem Häkchen liegt welches gesetzt oder nicht gesetzt ist? In der Online Hilfe steht: Zitat: In einer von Teamcenter verwalteten Umgebung können Sie auf Quelle ändern klicken, um auf verwaltete Ordner und Dokumente zuzugreifen und eine andere Datei auswählen, die die vorhandene Datei ersetzen soll.
Ich hoffe, dass dies jetzt nicht wirklich auf Teamcenter-Dateioen beschränkt ist....? Ja, ich weiß, der RevMan wäre eine Alternative, ist aber umständlich und bisher ging es ja auch.
| Anzeige.:
