Thema: Traditionelles Bauteil in Synchronous Teil umwandeln (2306 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, beides kannst du machen, wenn du SE gestartet aber kein Dokument geöffnet hast. - umwandeln: Startknopf oben links -> umwandeln. Dann kannst du auswählen, welche Dateien du umwandeln willst - beide Arten Vorlagen anzeigen: Startknopf oben links -> SolidEdge Optionen -> Benutzerprofil -> hier umstellen auf "Traditionell und Synchronous" Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
>Hallo Stahlformer, >beides kannst du machen, wenn du SE gestartet aber kein Dokument >geöffnet hast. Beides? Aber eine Umwandlung von Synchronous nach Traditionell scheint nicht möglich. Trotz der Einstellung "Benuterprofile - Sync. und Trad." gibt mir SE keine Option für diese Umwandlung an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo dukemulle, "beides" bezieht sich auf die zwei Fragen von Stahlformer betreffend Umwandeln von Trad. zu Sync. und wo er die Vorlagen findet. Wenn du mehr daraus liest, ist das deine eigene Interpretation Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
