  Solid Edge
  doppelte bemaßung mm - inch
Autor Thema:  doppelte bemaßung mm - inch (2588 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, gibt es in der draft eine einstellung, wo man sich, wie im acad mm/inch gleichzeitig anzeigen kann. ich muss sonst immer das format wechseln.
danke gho
mfg ArteR
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, (rechter Mausklick aufs Mass - Bemassungseigenschaften) Sekundäreinheiten, dort doppelte Einheiten anzeigen, Haken rein machen.
Und in die Bezeichnung was eintragen, zbsp. mm und ".
Erstell dir am besten dafür eine Bemassungsformatvorlage.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Feb. 2010 editiert.]
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank, tja das mit dem harken sollte man bei se nun langsam wissen
GHO
mfg ArteR
