Thema: Masse berechnen (4016 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, gibt es ein Möglichkeit, SE20 so voreinzustellen, dass nach dem Öffnen eines neuen PART, der Materialzuweisung und dem Erstellen von Ausprägungen auch gleich die Masse in den Physikalischen Eigenschaften berechnet wird, ohne dass man dort AKTUALISIEREN muss? Besteht denn auch die Möglichkeit, SE so einzustellen, dass beim Öffnen der Physikalischen Eigenschaten die Häkchen zum Anzeigen der Masseschwerkunkt- Volumenschwerpunkt und Trägheitsmomentachsen standardmäßig ausgekreuzt sind? Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Die Materialzuweisung kannst Du über Extras --> Optionen --> Allgemein aktivieren. Die automatische Masseberechnung ist erst ab ST2 möglich. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die automatiche Materialabfage beim Erstellen von neuen PARTs ist mit klar. Das stellt man in den Optionen ein. Nur ist es sehr zeitraubend, wenn man viele PARTs erstellt und DRAFTs mit dem Gewicht im Schriftfeld daraus erstellt, immer dieselbe Prozedur machen zu müssen: Physikalische Eigenschaften, Masse aktualisieren und die drei Schwerpunktsachen wieder ausschalten. Das habe ich heute 17 mal gemacht. Ein Möglichkeit, SE hierzu umzustellen,fand ich bislang nicht. Schade! Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
dann erstellst Du halt das erste Feature, dann Pruefen phys. Eigenschaften setzt Material die Markierungen aus und und berechnest die Masse und arbeitest munter weiter denn jetzt wird's bei jedem Save neu berechnet automatisch ... Und in der ST2 kannst Du eben diesen Automatismus auch auschalten. Dort funzt es auch dann wenn nur Material zugewiesen wurde ohne das die phys. Eigenschaften manuell einmalig berechnet wurden. Und dafuer haben sie einen Schalter eingebaut -- ich pack's nicht. Aber sicher wird das von Leuten entschieden die nicht mal wissen wie ein Bohrer aussieht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, hallo Lars, vielen Dank für die Antworten. Also heißt es warten auf ST2. Wir haben es noch immer nicht erhalten und wollen auch erst dann umstellen, wenn wir mit der SE20 mehr Erfahung haben. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Ich vergebe die Materialien bei vielen Teilen in einer Baugruppe oft erst im Eigenschaftsmanager der Baugruppe. Geht dort sehr schnell, zur Masseberechnung muß ich die Parts dann allerdings nochmal öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Stahlformer, wenn Du statt dem Eigenschaftsmanager den physikalischen Eigenschaftsmanager aus dem Prüfen-Menü nimmst, um die Materialien einzutragen, kannst Du mit aktualisieren die Gewichte berechnen ohne jedes Part öffnen zu müssen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@modeng was heißt hier "zuviel"? Hab's gestern 17 mal gemacht (17 Teile), immer das gleiche Spiel. Wozu hat man denn einen Rechner? Im Basiskurs V20 hat man uns eine Menge von Tricks gezeigt, wie man Mausklicks spart. Etwa um Zeit zu gewinnen für das phys. Eig.-Fenster Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
das Materialzuweisen bleibt Dir nicht erspart nur das bei dieser Gelegenheit Druecken des Knopfes 'Update' bzw. aktualisieren. Die Begruendung fuer die neue Option in der ST2 ist: das bisherige Verhalten von SE beizubehalten wenn zwar die Dichte > 0 dann dennoch keinen automatischen Update zu machen wenn nicht mind. einmal manuell berechnet wurde. Nur dazu muss in der ST2 die Option deaktiviert werden und dann werden die phys. Eigenschaften solange *nicht* mehr automatisch berechnet wie diese Option deaktiviert ist. Offenbar wusste man nicht mal wie das eigene Produkt in dieser Hinsicht funzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Thomas, ich habe meine normal.par so geändert: - ein Formelement einzeichnen - Physikalische Eigenschaften öffnen - Checkbox Benutzer.Eigenschaften einschalten - Masse 2,7 kg und Volumen 0,001 m3 eintragen - die 3 Haken für Symbolanzeige entfernen - mit OK bestätigen - Formelement löschen - Datei speichern Wenn ich jetzt in einer neuen Zeichnung die Physikalischen Eigenschaften öffne, brauche ich nur die Benutzer.Eigenschaften ausschalten und auf Aktualisieren klicken, dann bin ich bei einem Alu-Teil schon fertig. Es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es nervt nicht so wie das Wegklicken der Haken, bei dem man auch noch die Seite umschalten muss. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo Stahlformer,wenn Du statt dem Eigenschaftsmanager den physikalischen Eigenschaftsmanager aus dem Prüfen-Menü nimmst, um die Materialien einzutragen, kannst Du mit aktualisieren die Gewichte berechnen ohne jedes Part öffnen zu müssen.
Danke das ist sehr hilfreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hi, ich spiele ja noch mit ne V18 .... Wenn Ihr als Vorlage ein prt nehmt, in der das Material und ein erstes Feature enthalten ist, braucht Ihr nichts mehr machen prt öffnen Feature rein, z. B. ein Klotz 10x10x10 Material zuweisen, aktualisieren Speichern im Vorlagen Verzeichnis, z. B. als Vorlage S355 Beim nächsdten neuen PRT braucht Ihr fürs erste Feature "nur" die Masse ändern ..... danach gehts normal weiter und das Material ist automatisch aktuell Hab mir so einiges an Vorlagen angelegt ... Bleche als QSTE Quadratrohre als 100x100x10 in S355 Alu etc Damit ist die lästige Matrialzuweisung nicht mehr nötig Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
