Thema: SetExt mit Win7 64-bit (2281 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Peticeo, habe die letzte Version bei mir zum Laufen gebracht, war aber etwas mühsam ;-) Mein Vorgehen habe ich so dokumentiert: ******************************** Um das Addin unter Vista x64 mit SE-32bit zu verwenden, müssen die Dateien SetExtents.dll regaddin.bat SetExtents_Vxxx.reg special.ini direkt in das Verzeichnis "C:\Windows\SysWOW64" kopiert werden. Dann die regaddin.bat in diesem Verzeichnis "als Administrator ausführen" . 11.08.2009, Thomas Nachtrag 22.01.2010 - ev. ist die Datei SetExtents.dll noch in das Verzeichnis C:\Windows\System32 zu kopieren bevor regaddin.bat ausgeführt wird. - darauf achten, dass lokale adminrechte vorhanden sind und dass die Benutzerkontensteuerung komplett abgeschaltet ist (sonst wird die regdatei nicht der registry hinzuzugefügt *************************** Der Rest war genau gleich wie vorher unter ST1 und Vista x64. Hoffe, es hilft dir weiter.
Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Bei W7 gibts nen Befehl "mklink" Damit sollte man auf die DLLs verweisen können und bei aktualierung muß man nicht manuel nachändern Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Aug. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Wenn ich mal grundsätzlich verstanden habe, wie man ein Addin korrekt für SE ST2 64bit registrieren muss, dann könnte ich das beliebte SetExt umschreiben. Sobald ich eine Lösung habe, melde ich mich wieder. Gruss aus der Schweiz Matthias Leemann ------------------ SE ST SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dark Solid-Worker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 05.12.2003 ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Wollte mal fragen ob es bezüglich SetExt in Verbindung mit SE 64bit und win764 bit Neuigkeiten gibt. Weitere Frage, vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Wie kann ich unter vb.net die Grenzabmasse des 3D Models ermitteln (Länge , Breite , Höhe), nicht mit Variablen offenlegen, sondern aus der Geometrie. Bei Blechen wäre die Abwicklung auch noch ganz nett. Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Grüsse aus der Schweiz Heinz R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abmassen in 3D-Teilen (ohne Assembly) ..... Static dMin() As Double Static dMax() As Double Static dBreite As Double Static dLänge As Double Static dHöhe As Double objUOM = actDoc.UnitsOfMeasure ReDim dMax(2) ReDim dMin(2) Dim objModel As SolidEdgePart.Model objModel = actDoc.Models.Item(1) objModel.Body.GetExactRange(dMin, dMax) dLänge = Math.Sqrt((dMax(0) - dMin(0)) ^ 2) 'x/z Ebene grösse(0) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dLänge) dBreite = Math.Sqrt((dMax(1) - dMin(1)) ^ 2) 'y/z Ebene grösse(1) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dBreite) dHöhe = Math.Sqrt((dMax(2) - dMin(2)) ^ 2) 'x/y Ebene grösse(2) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dHöhe) ....... Abwicklung: ... l = Math.Round(objVar.Item("Flat_Pattern_Model_CutSizeX").value * 1000, 1) b = Math.Round(objVar.Item("Flat_Pattern_Model_CutSizeY").value * 1000, 1) ..... Gruss Peticeo
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Matthias, wenn das Plugin mit ST3 64bit und unter Win7 x64 läuft, dann immer her damit! Dann steht meinem Umstieg auf ST3 nichts mehr im Weg ! Grüsse, Thomas ps: SeDimPro2 läuft bei mir unter Win7 x64 und SE-ST2 32bit problemlos. Läuft es auch mit ST3 64bit? ------------------ ----- SE ST2, MP8 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Alle meine Makros sind als eigenständige Programme gemacht, keine Add-Ins. Läuft momentan alles mit Windows 7 64 bit und ST3 64 bit. Das SetExt.net ist im Moment genau auf meine Bedürfnisse programmiert. Eine Anpassung mit frei einstellbaren benutzerdefinierten Dateieigenschaften, wo nachher die Werte verfügbar sein sollen, müsste ich noch machen. Die Frage ist nur, wer die Arbeit bezahlt... Gruss Matthias ------------------ SE ST3 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Matthias, ok, dann habe ich dich falsch verstanden wegen dem AddIn. Die Kostenbeteiligung ist natürlich ein Thema; es stellen sich dann aber gleich ganz andere Fragen. Ich werde mich kurz um mal melden bei dir per pm. Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
