  Solid Edge
  Radius und Fase
Autor Thema:  Radius und Fase (3650 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radius_Fase.par.txt
Weiß jemand eine einfachere Lösung an den Klotz im Anhang eine vernünftige Fase oder Radius anzubringen.
Die Fase soll am Ende auslaufen, deswegen so umständlich mit Skizze und abgel. Kurve.
Mit Radius ist es genau das gleiche Problem.
Ich hing da lange dran.
Der Klotz ist nur ein Dummy aber das Problem ist anscheinend reproduzierbar.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
modeng
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
soll das so werden?
Geht aber aendern (den Klotz) moechte ich dann nicht ....
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber wie hast Du das hinbekommen ?
modeng
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fiel gerade die einfachste Loesung ein: siehe Bild
-- SweptCutout --> Edit Definition --> Options --> umschalten auf
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht bei mir so aus.
modeng
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius_Fase_V20.zip
bei mir so. Kann sein das Du den Cutout nochmal erstellen musst
da SE ev. durch einige Versuche ins Schleudern gekommen ist --
kann vorkommen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Unterschied war die abgel. Kurve. Die war bei mir nicht zusammenhängend. Das war sie erst beim 3. Versuch.
Dann sieht es genauso aus.
modeng
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die abgel. Kurve hat eine Option: 'single curve/zusammenh. Kurve' das
nur falls nicht bekannt.
