Thema: Grafik am Laptop (1646 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 30. Jan. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, habe gerade hier im Forum gesucht und leider nicht die richtige Antwort auf mein Problem gefunden: Zum Üben daheim habe ich eine Homelicense. SE 20 läuft auf meinem Laptop. Alles ist Bestens außer wenn ich mal von SCHATTIERT auf KANTENDARSTELLUNG schalten muss. Da sieht man fast garnichts mehr. Schwarze Linien sind noch halbwegs sichtbar aber weiße und blaue kann ich nur noch erahnen. Gibt es da eine Möglichkeit zur besseren Darstellung? Für Tipps danke ich Euch im Vorraus. Dies sind die Daten des Geräts: ASUS G71V Intel(R) Core(TM) Duo CPU T9400 2,53 GHz 4 GB RAM 32 bit NVIDIA GeForce9700 GT 1920x1200 Vista SEV20 Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo beisammen,habe gerade hier im Forum gesucht und leider nicht die richtige Antwort auf mein Problem gefunden: Zum Üben daheim habe ich eine Homelicense. SE 20 läuft auf meinem Laptop. Alles ist Bestens außer wenn ich mal von SCHATTIERT auf KANTENDARSTELLUNG schalten muss. Da sieht man dann fast garnichts mehr. Schwarze Linien sind noch halbwegs sichtbar aber weiße und blaue kann ich nur noch erahnen. Gibt es da eine Möglichkeit zur besseren Darstellung? Für Tipps danke ich Euch im Vorraus. Dies sind die Daten des Geräts: ASUS G71V Intel(R) Core(TM) Duo CPU T9400 2,53 GHz 4 GB RAM 32 bit NVIDIA GeForce9700 GT 1920x1200 Vista SEV20 Mit freundlichen Grüßen
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Gibt es mehr Antworten, wenn man 2 postet? Deine Story läßt sich sicher mit Updates des Grafiktreibers abstellen. Sicher ist es auch möglich Grafikgimmicks ala Aero im Windows zu deaktivieren. Hast Du diese Effekte denn auch wenn Du in SE mal die Grafikeinstellung auf "erweitert" oder "einfach" stellst? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielen Dank für Deine Antwort und den Tipp mit der "erweiterten" und der "einfachen" Garfikdarstellung. Ich werde es gleich heute Abend ausprobieren. Zunächst hatte ich versucht, andere Farben für die verschiedenen Linien und den Hintergrund zu verwenden. Damit wird's etwas günstiger aber auch ungewohnter. Mein Windows sitzt auf klassischer Darstellung. Die zweite Anfragen resultieren von meinem vergeblichen Versuch, die erste Post zu editieren. Wie macht man das eigentlich richtig? Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab es gestestet. Änderungen in den vier Arstellungsoptionen ergeben keine deutlichen Unterschiede oder Verbesserungen. Das beste Ergebnis erreiche ich, wenn ich stattdessen in den Farben das SE2000 Schema einstelle. Vile Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Schonmal die Grafiktreiber direkt von nvidia aktualisiert? möglicherweise is auch der kontrast usw. bei deinem bildschirm nicht richtig eingestellt, in den nvidia optionen gibts da n fenster dazu (start -> einstellungen -> systemsteuerung -> nvidia systemsteuerung -> assistent zur optimierung der anzeige / müsste bei vista gleich bzw. ähnlich sein) inwiefern du da allerdings beim laptop was einstellen kannst weiß ich auch nicht so ganz... im übrigen solltest du in den se optionen unter ansicht die option "mit hardwareunterstüzung (erweiter)" auswählen auch möglich dass die v20 unter vista etwas zickt da sie eigentlich nciht freigegeben ist, hatte jetzt aber vor kurzem mit der v19 unter vista keine probleme... ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, das mit der Hardwareunterstützung (4 Optionen) bringt leider nichts. Aber ein Update des Treibers werde ich heute Abned mal probieren. Vista mit V20 sollte eigentlich klappen. In der Basisschulung hat wir das auch so.
Vielen Dank und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Ich habe gerade den Treiber aktualisiert und es es hat wunderbar geklappt. Die weißen und blauen Linien sind jetzt viel deutlicher sichtbar, fast wie am Desktop-TFT in der Firma. Super! Vielen Dank für den guten Tipp und beste Grüße. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
