Thema: dummes ASM. (783 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Im Assembly gibt es die Möglichkeit eine Vereinfachte ASM zu erstellen. Diese kann wie Volkmar schrieb als Part gespeichert werden. Alternativ kannst Du mal probieren, wie das Ergebnis aussieht, wenn Du das ASM in einem Part als "Kopie eines Teiles" einfügst. Oder speichere das ASM als Parasolid und lese diese Parasolid als .par wieder ein. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Öffne dir ein neues Part, und benutze dort "Kopie eines Teils" Dort die ASM als Entwurfselement kopieren. SE verschmelzt die Teile dann. Allerdings funktioniert das bei uns nur sehr selten, wegen irgend einem problem im parasolid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Mein Weg: ASM vereinfachen Vereinfachung als PRT, Stp, X_T wie auch immer abspeichern .... Wenn deine Kunden auch SE einsetzen, ist der Weg über das PRT optimal, weil die Kunden die Aussenkontur bekommen aber kein Innenleben Bernd PS: Wo wir schon dabei sind: Ist ein als PRT gespeichertes ASM assoziativ bei Änderungen? Hintergrund: Dann könnte man von symmetrischen ASM nur eine Hälfte modellieren und die andere Hälfte im Zusammenbau durch ein Vereinfachtes ASM => PRT erstzen und beim Einfügen über eine Ebene spiegeln ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
