Thema: STL Dateien (7233 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
@Markus natürlich gibt es andere Software mit der Du STL Dateien bearbeiten kannst. Stichwort "Reverse Engineering"! Nur bedeutet dies im Regelfall einen entsprechenden Arbeitsaufwand, und Dir sollte klar sein, dass - da wie bereits erwähnt - STL Dateien auf triangulierte Einzelflächen zurückgeführt sind, eine "Abweichung" bzw. Annäherung erfolgen muss. Die Frage lautet daher immer, was willst Du damit erreichen! Ganz abgesehen davon, dass diese Programme auch ein paar ¤uronen kosten. Es gilt also immer Kosten und Nutzen anzuwägen. Aber das wirst EDu am besten wissen bzw. entscheiden können!
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Schüle machen wir gerade ein Projekt, in dem wir die Aufgabe haben eine Vorrichtung zu konstruieren wo wir mit dem 3D Scanner Objekte automatisch abfahren lassen können. Wenn wir nun das Objekt mit einer Halterung fixieren und die Halterung wird dann auch im 3D aufgezeichnet ob man die dann entfernen kann und eine Fläche nachbilden kann? Mit freundlichen Grüßen Markus
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Ja genau dafür habe ich rhino benutzt. Nur zum flicken und schliessen der Stützkonstruktion. Mit Sicherheit kannst du also diverse Objekte im STL-file entfernen. Viele mehr geht aber nicht, es ist mühsam mit stl-Objekten zu arbeiten. Die reinste Datenflut. Das ja keiner auf die Idee kommt, stl-Daten zu importieren und dann nach SE zu konvertieren um sie dann weiter zu verarbeiten. Das ist zwar theoretisch möglich, aber unpraktikabel. Es geht irgendwie... aber hier ist es dann immer besser die Daten neu in SE zu modellieren. Bei gescannten Objekten wie zbsp. Büsten oder Mechwarrior-Spielzeugfiguren kann man das knicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
