Thema: Zeichnungsstände einfrieren (1399 mal gelesen)
chrise Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2007 SE ST MP12 HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen - vielleicht wisst Ihr ja einen Rat...ich würde gerne Zeichungsstände nach bestimmten Ereignissen (z.B. Freigabe duch den Kunden) einfrieren. Danach will ich dann weiterarbeiten, bis wieder ein Ereignis eintritt, an dem ein Stand gesichert werden soll. Wäre super wenn Ihr da etwas wüsstet. Gruss ChRise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
Schreibschützen?? Entweder mit Windows Bordmitteln oder mit dem Status in Solid Edge oder mit den diversen Möglichkeiten der Verwaltungstools ala Insight, TCX, SMAP, ... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo chrise Setzt ihr kein PDM-System ein? Da geht es fast automatisch, wenn es richig eingerichtet ist. Das geht dann fürs Modell und für die Zeichnung, und durch die Freigabeprozeduren werden die Dateien auch für andere Versions- bzw. Revisionsstände gesichert, sogar mit Indexänderung auf der Zeichnung. Die Vorteile lassen sich nicht mit wenigen Worten beschreiben. Wenn Du nur Zeichnungsstände einfrieren willst (als Sicherung des Standes), ohne diese weiter bearbeiten zu wollen, würde auch das Schreiben einer DWG (Acadformat) oder PDF-Datei gehen. Beide Datenformate sind vom Modell entkoppelt. Dann kannst Du Dein Modell weiter bearbeiten, ohne daß Dein eingefrorener Stand beinflußt wird. In einigen Firmen werden sogar beide Methoden angewandt. Gruß 0-checker |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
Hallo ChRise, IMHO auch ohne PDM genau das, was der Status eines SE Dokuments machen soll. Du änderst von "verfügbar" auf "in Arbeit", "wird geprüft", "freigegeben", "festgeschrieben" oder "ungültig". Einfach und sicher 8relativ) auch ohne PDM. Und PDm Systeme machen intern auch nichts anderes. Auch diese ändern henau den Status, allerding mit Datenbankunterstützung und einigen regeln mehr, aber defacto genau das selbe. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Jan. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
Hallo ChRise, in Insight (Sharepoint) kann man bei einer Dokumentbibliothek einstellen ob Versionen von Dokumenten behalten werden sollen oder nicht. Kann man mit Haupt- und Nebenversionen einrichten, Vorteil Du kannst auch Zwischenstände wiederherstellen. Würde ich eher als Ergänzung zu einer Endgültigen Freigabe nehmen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
Moin, ich nehme dafür Hitteam Tools, das läuft im Hintergund und legt die Zg als PDF und DXF bei jedem Speichern ab. PDF ins Archivverzeichnis verschieben und weiter .... geht schnell, macht keinen Aufwand und KOSTET NIX (zur Zeit für 32bit) Bei Problemen sind die Hitteam Leute erreichbart und bemühen sich ne Lösung zu finden (finden auch ein;-)) Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
