Thema: Dateiname geändert (2652 mal gelesen)
Probima Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 26.01.2010 Solid Edge V16
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in Solid Edge V16 ein. hab vorher mit anderen cad-systemen geschafft. nun steh ich vor dem problem, dass ich den dateinamen meines modells ändern musste. nun ist die assoziativität der zeichnung nich mehr da. er gibt mir dann logischerweise die fehlermeldung, dass er das teil nich finden kann. wie kann ich ihm den neuen pfad bzw. den neuen namen "zeigen". erklärt mir das mal bitte ganz einfach. wie gesagt, arbeite ich mich grad erst in dieses system ein. ich danke schon mal, denn eigentlich is das wahrscheinlich ne ganz einfache sache und ihr könnt mir schnell helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Hi Probima, Welcome to Solid Edge!!! Schau mal in der Draft unter dem Reiter Menu "Bearbeiten". Verknüpfungen bearbeiten anwählen und auf Baumstruktur wechseln. Die Datei selektieren und Quelle ändern. Zumindest mach ich das so Bei Assemblys sieht es da anders aus aber, dass kann man ja zu einem späteren Zeitpunkt ansprechen. Gruß Spanbrecher ------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
cromagnon Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 22 Registriert: 30.04.2009 Windows XP Professional SP3 Intel Xeon CPU 5110 1.60Ghz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 1500 Solid Edge V20 SP15
Hallo, in der Draft: Bearbeiten -> Verknüpfungen -> Quelle ändern (oder so ähnlich) In Zukunft solltest Du zum Umbenennen von Dateien den Revisions Manager verwenden. Damit werden automatisch alle Verknüpfungen in den Modellen angepasst.
Probima Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnellen antworten. in zukunft werd ich das mit dem revisions manager machen, das sind halt so die feinheiten eines jeden programmes, die einem erstmal gesagt werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Hallo Probima, denk daran im Revisionsmanager mußt Du die Zeichnung öffnen, an der hängt das Modell und von dort änderst Du den Namen, dann wird die Verknüpfung zur Zeichnung mit aktualisiert. Andere Dateien die Du zeitgleich mit aktualisieren willst mußt Du Dir über den Verwendungsnachweis dazu suchen. Kleiner Tip, nimm Dir einfach mal einen Datensatz zum üben dazu, der Rev.Man. ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah danke. ich werd den tipp mit dem üben beherzigen. aber da hier, im gegensatz zu früher, eher mit einzelteilen hantiert wird, statt mit großen baugruppen zu jonglieren, hab ich da noch etwas zeit zu üben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Wenn ich Dir noch einen Tipp geben darf: Fang gar nicht erst damit an, sprechende Dateinamen zu benutzen. Es ist ein endloses Geschäft, auch mit dem Revisionmanager eine Pein. Benutze statt dessen die Eigenschaften (Metadaten). Über den Eigenschaftsmanager kannst du dann jederzeit ohne Probleme den Titel, die Artikelnummer und viele weitere benutzerdefinierte Eigenschaften ändern, die sich dann auch im Schriftkopf mitändern (Legendentext). Und wenn du irgendwie kannst, benutze ein pdm-System. Es gibt da diverse "kleine" Lösungen, die ganz passabel diese große Lücke bei SE schließen. Es gibt nichts cooleres, als einen datenbank-gesteuerten Verwendungsnachweis, der quasi auf Tastendruck zur Verfügung steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
