Thema: Simulation (1669 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich will eine Baugruppe im Anwendungsbereich Motion animieren. Wenn ich die Baugruppe im normalen Assembly öffne, kann ich die Baugruppe ohne Probleme bewegen, drehen usw. Aber sobald ich in den Anwendungsbereich Motion wechsle reagier das Programm extrem langsam auf Befehle z.B Drehen, Zoomen usw. Kann das an einer falschen Einstellung liegen oder schaft das meine Grafikkarte einfach nicht? mfg Markus
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Hallo Markus, tja, wieder mal das alte Problem mit den ATI Spielekarten. Diese unterstützen Open-GL leider nur unzureichend. Des weiteren gibt es natürlich Probleme mit Win 7 und V20, weil diese Version eigentlich für XP Pro geschrieben wurde. Versuche im Netz einen alternativen Grafikkartentreiber zu finden der Open-GL besser unterstützt als die ATI-Originaltreiber. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Hallo, probier mal die Solid Edge Einstellungen für die Anzeige zu ändern. - Software - ohne Hardware unterstützung usw.... wenn das auch nicht hilft kann man in windows auch noch den Schieber für Hardwarebeschleunigung verstellen (Anzeige => Erweitert => Problembehandlung)
cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich Globale Symboleanzeige - Ausblenden anklickst ändert sich nichts hättest du noch einen Tipp, den Schieber für Hardwarebeschleunigung kann ich auch nicht verstellen. Wo kann ich solche Treiber finden? Mal ne andere Frage was für eine Grafikkarte würdet ihr mir empfehlen, die nicht zu teuer ist aber dennoch problemlos arbeitet. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Hallo Markus, schau mal im Netz nach den omega-Treibern. Genaues kann ich Dir auch nicht sagen, da ich selbst immer nur Nvidia-Karten eingesetzt habe. Ist auch die Antwort auf die Frage nach einer alternativen Karte. Mit Nvidia-Karten hat es meines Wissens noch keine Probleme gegeben, da diese volle Open-GL Unterstützung bieten. Selbst die LOW-Cost Spiele-Karten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Hi, V20 Academic und Windows7 pro 64bit. Ich kann mir nicht vorstellen das diese Kombination so freigegeben ist. Allein das könnte schon die Ursache sein. Was ist mit den Einstellungen in Solid Edge? Auf was steht die Einstellung Anzeige? cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
