Thema: Auswählen vieler Element, Ref-Ebenen versetzen, F7 (2013 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, je länge ich mit SE arbeite, umso besser läuft's, umsomehr Fragen tauchen aber auf: 1. Gibt es die Möglichkeit, in Skizzen o. Profilumgebungen ein Fenster zu ziehen und nur die darin enthaltenen Beziehungen, nicht aber andere Elemente zu markieren? 2. Kann ich die drei Referenzebenen eines PART nachträglich verschieben, z.B. dann, wenn ich ein Alu-Prilf mit kompilzierter Ausprägung von extern erhalte und dessen REF-Ebenen an einer Profilecke liegen, ich sie jedoch für die weitere Arbeit viel lieber in der Mitte des Profil hätte. 3. In SE passt die F7-Taste das PART auf den Bildschirm ein. Plötzlich, seit heute, erscheint mit F7 ein Fenster, das mir nicht wirklich etwas sagt, siehe beiliegendes JPG. Wisst Ihr, wie ich mein altes F7 zurück bekomme? Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo, erstmal eine Antwort auf die Schnelle zu Punkt 1: in der Skizzenumgebung kann Du Auswahloptionen setzen zu Punkt 2: Du kannst die Basisreferenzebenen nicht verschieben, evtl. aber vielleicht die Skizze des Aluprofils?? Zu Punkt 3 kann ich grad gar nichst sagen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
1) in der Profil-/Skizzenumgebung gibt es oben in der Leiste einen Auswahlfilter. Alles bis auf Beziehungen deaktivieren und dann den Rahmen aufziehen (nicht vergessen danach wieder alles zu aktivieren 2) nein, weder das Koordinatensystem noch die Standard-Referenz Ebenen lassen sich verschieben. Eine Moeglichkeit: - auf einer beliebiegn Referenzebene ein Skizzenpunkt auf 0,0 plazieren - ueber Modify/Direkt Edit --> Verschieben Flaechen - dort im Pulldown 'Koerper' waehlen - Teil auswaehlen - Kante auswaehlen entlang der verschoben werden soll - Mittelpunkt einer Kante nehmen und auf den Skizzenpunkt ziehen dito fuer eine weitere Kante Waehlt man statt 'Entlang Kante' '2 Punkt Vektor' kann das Teil auch schraeg im Raum parallel zu einer Ebene verschoben werden. Andere Moeglichkeit waere uber einfuegen in eine BG, positionieren wie gewuenscht, BG sichern, dann 'Sichern Model als'(!) --> .par waehlen 3) sieht nach einem Tool aus was nicht aus SE stammt (nView)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, danke für die raschen Hilfen! 1. alles klar! 2. mit der Lösung von 1. kann ich dann einfach die doofen Herstellerskizzen auflösen, mit Beziehungsassistent richten und zu den Ref-Ebenen ausrichten. Auch ok. 3. Im Nov. - Dez. 2009 war ich mit meinem Kollegen auf Basisschulung in Schönaich. Dort hat uns der Trainer freudestahlend eine verborgene Sache gezeigt, die er just auch gerade entdeckte: F7 passt isometrisch ein. Tolle Sache. Das hat auch dort und später daheim immer funktioniert. Nur eben seit gesten nicht mehr. Sonderprogramme haben wir außer dem Tipp mit EditDIM keine. Komisch, dass das F7 sonst keiner kennt. Weiss denn einer, was das Fenster auf meinen Screenshot bedeutet und wozu das dient? Freundliche Grüße sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
> F7 passt isometrisch ein nein, Dimetrisch (oder STRG+J), F8 (oder STRG+I) = Isometrisch > 2. mit der Lösung von 1. kann ich dann einfach die doofen Herstellerskizzen auflösen, mit Beziehungsassistent richten und zu den Ref-Ebenen ausrichten. Auch ok. das sollte ggf. auch ohne das gehen nur ohne SE-Muster keine Loesung 3) Vielleicht wirst Du hier erleuchtet ;-) Nvidia nView ansonsten mal 'Hilfe' druecken ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, anbei 3 JPGs So sieht es mit F7 und mit F8 aus. Klar mit STRG+i oder Strg+j, geht's auch. Übrigens, nach einen kleinen Boot habe ich meine F7 wieder! Zumindest für heute. Siehe JPG "aufwändiges Profil". So sieht z. B. das Profil der Ausprägung aus. Es wäre mir auch lieber, wenn der Hersteller mit einfachen Ausprägungen und Ausschnitten arbeiten würde. Da kriegt man's an den Nerven. Fürs spätere Verbauen sind die Ref-Ebenen leider oft unpassend. Besser wäre, sie lägen mittig. Keine Ahnung, wo das NVIDIA herkommt. Meine Grafikkarte ist zwar von von NVIDIA, aber ich hab nix ruminstalliert. Nur gestern einen Space Explorer, den uns unser Chef dankenswerter Weise spendiert hat. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, hier habe ich mal zwei Beispielparts, frisch vom Hesteller. Später kommen da Nutensteine, Schrauben und Winkel dran. Dazu ist es besser die Ref-Ebenen mittig zum Profi oder zu den Nuten zu haben, besonders wenn die Winkel schräg draufgeschaubt werden. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
natürlich brauchen wir das ganze Zeug nicht. Komisch, dass das eine Part nur die Ausprägung hat und beim anderen beinahe die Edge bar platzt. Aber so kommts halt rein. Es ist mir schleierhaft wa sie vielen Koordinatensysteme und Ebenen sollen. Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst erst mal Danke schön für die Zentrierung. Super, da staunt der Laie. Darf ich fragen, wie das so schnell geht? Braucht auch nicht gleich zu sein. Das 80er Profil hat jetzt eine mittige Konstruktionslinie... Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
simple: Profil --> Rahmen aufziehen --> Funktion Verschieben (ohne Kopie) von Punkt nach Punkt. ggf. vorher eine K-Linie einzeichnen oder einen Skizzenpunkt um den Mittelpunkt zu greifen -- that's all [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
