| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Mit Revisionsmanager Projekt kopieren und dabei Dateinamen ändern? (1519 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einem Verzeichnis ein Projekt. Baugruppe 4.asm, mit 3 Teilen drinn. 1.par, 2.par und 3.par. und noch die Zeichnung davon, 5.dft. Nun möchte ich das Projekt wieder verwenden, und mir dazu eine Kopie des ganzen machen, allerdings mit neuen Dateinamen, da in unserem System Dateinamen eindeutig sein sollen. Das neue Projekt soll also zb. als Dateinamen 14.asm, 11.par, 12.par, 13.par und 15.dft verwenden. Kann der Revisionsmanager das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
AFAIK nein. Aber das kann er automatisch: 4-1.asm, 1-1.par, 2-1.par, 3-1.par und 5-1.dft - alle auswaehlen - Funktion Kopieren (Nicht umbenennen, das waere ein Verschieben) - und dann oben in der Leiste 'Inkrement' (bild) [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
