Thema: Rendern in Solid Edge ST2 (1868 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gestern ST2 installiert und probiere gerade ein wenig rum. Wenn ich ein Teil rendere, läuft ein Balken mit dem gerendertem Bild von oben nach unten doch dann, wenn es jeendet hat, kommt wieder ein anderes Bild, wo das Bauteil nicht gerendert ist. Was muss ich machen, dass es richtig funktioniert? Danke für die Hilfe Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Dieses Problem hatte (habe?) ich bei der V20 auch schon ab und zu gehabt. Nach nem Neustart ging's dann plötzlich. Was ich raus gefunden habe, ich, dass das gerenderte Bild nach eine Drehung der Baugruppe auch verschwand. Deshalb musste ich immer vorsichtig sein, dass ich die Maus bzw. Spacemouse nicht berühre... ------------------ Gruß rafi |
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
hi, das Problem hatte ich mal bei ATI Grafikkarten. Evtl. mal einen älteren Treiber probieren der für SE freigegeben ist. Damals ging es nur mit dem Umweg (wirklichen umweg) das Renderergebnis gleich in ein Bild zu speichern, und sich dann das Bild mit nen Viewer ansehen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
