Thema: Zeichnung erstellen mit Teilekopien (862 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, bin am Verzweifeln Habe eine Part Datei mit Teilekopien, will nun eine 2D Zeichnung erstellen und sehe im 2D die Teilekopien nicht. Was mach ich falsch, wo muss ich den Haken setzen Danke für die Antwort. ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Das sind keine Bodies. Deshalb sind die zunächst nicht sichtbar. In den Eigenschaft6en der Ansicht gibt es im Register Anzeige oben einen Filterknopf "Alle anzeigen". Dann sind alle Elemente im Baum sichtbar. Nun kann man auch Konstruktionen wählen und Anzeigen." ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, funzt fast ok, aber ich habe 8x Teilekopien, nicht als Fläche sondern als Volumen. Von 8 zeigt er 5 sauber in der draft an. 3 zeigt er nicht an. Mal schauen ob ich es raus bekomme, is ja noch Zeit bis zur Bundesliga. Vielen Danke an Arne und modeng Schnöes WE ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
