  Solid Edge
  DXF & DWG aus Datei-Explorer öffnen?
Autor Thema:  DXF & DWG aus Datei-Explorer öffnen? (3677 mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach installation der ST2 auf Vista kann ich keine DWG und DXF Files mehr aus dem Windows Dateiexplorer öffnen.
Mit der V20 (auch unter Vista) ging es ohne Probleme.
Hierzu bin ich pro Dateiendung einmal mit einem Rechtsklick auf die DXF od. DWG Datei und klickte den Befehl öffnen mit an.
Danach ging ein fenster auf, unter welchem ich die Edge.exe angewählt habe und einen Haken bei: Dateityp immer mit diesem Programm öffnen.
So, mein Problem ist, das es mit der Edge.exe der ST2 nun nicht mehr funktioniert. Er nimmt diese Edge.exe nicht mehr an und stellt mir nun als auswahl den PDF-Reader zur verfügung nachdem ich diese Edge.exe der ST2 ausgewählt habe.
Das öffnen über bzw. im Solid Edge ST2 selbst funktioniert. Mich nervt das nur total, und ich finde es viel einfacher, auf der gesuchten und auch endlich gefundenen Datei in unseren Altlasten auf dem Server nicht einfach einen Doppelklick machen zu können wie früher, damit die Datei geöffnet wird.
Hat jemand hierzu einen Rat, oder zufällig das gleiche Problem mal gehabt?
beezrecords.com
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal über die Windows Ordneroptionen - Registrierte Dateitypen bei DXF wieder öffnen mit Solid Edge einzustellen, ggfs. den DDE Aufruf anpassen.
beezrecords
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
*danke*
ABER: diese Registrierkarte "Registrierte Dateitypen" gibt es in Vista (leider) nicht mehr.
Das habe ich auch schon versucht:
Dateityp-Registrierung ändern unter Vista
Die Vista-Entwickler haben eine neue Heimat für die Dateitypen-Registrierung gefunden: Öffnen Sie im "Start"-Menü die "Systemregistrierung" und wechseln Sie in die "Klassische Ansicht".
Hier finden Sie den Punkt "Standardprogramme". der Unterpunkt "Dateityp oder Protokoll einem bestimmten Programm zuordnen" öffnet eine Liste der registrierten Dateitypen.
Markieren Sie die gewünschte Endung und klicken Sie auf "Programm ändern" um zu sehen, mit welchen anderen Programmen der Dateityp sich verknüpfen lässt.
Problem ist aber auch wieder, das das blöde Vista die Edge.exe nicht akzeptiert. Ich wähle diese aus, klicke auf OK und schon hab ich wieder den blöden Adobe-Reader in der Auswahl...
Und in der vorherigen Progammeauswahl steht kein solid Edge, sodass ich dieses direkt auswählen könnte.
Es ist zum Mäusemelken...
beezrecords.com
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 14. Jan. 2010 editiert.]
beezrecords
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn niemand noch eine idee für mich ??
beezrecords.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemach, gemach so schnell schießen auch die Preußen nicht.
Markus Gras
beezrecords
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Aber ich. Und ich bin kein Preuße. *lach..
hier ist die Lösung:
http://www.win-tipps-tweaks.de/forum/downloads-265.html
mit dem Program die beiden Extensions DXF und DWG entfernen.
Beide neu Anlegen. Funktion ist "open". Dazu dann die Edge.exe wählen.
Danach noch für beide ein neues ICON wählen.
...und siehe da --> es geht wieder wie früher.
JUHU... *freu*
trotzdem DANKE für die Mithilfe
*ich mach jetzt mal Mittag.. Mahlzeit!
beezrecords.com
