Thema: Tastenkombination für Definition bearbeiten (1680 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Ich auch nicht. Vielleicht gehts ja über die generischen Hotkeys, also wenn du so unterstrichene Buchstaben hast in den Befehlen, so das man die Befehle über die Tastatur direkt anwählen kannst.. wie man das einstellt erfährt man wenn man eine ST-Schulung macht. Habs aber vergessen, da ich ST nicht benutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cromagnon Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 22 Registriert: 30.04.2009 Windows XP Professional SP3 Intel Xeon CPU 5110 1.60Ghz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 1500 Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Tastenkombinationen kann man anscheinend nur für Befehle vergeben, die im Menü (V20) oder in der Symbolleiste zu finden sind. Für Befehle die NUR über die rechte Maustaste oder in der Formatierungsleiste zu erreichen sind, kann man keine Tastenkombinationen vergeben. Wäre mal ein Anderungsvorschlag an UGS wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
