  Solid Edge
  Bohrungsoptionen: gespeicherte Einstellungen
Autor Thema:  Bohrungsoptionen: gespeicherte Einstellungen (2964 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE2021 Foundation MP2
Bricscad V21
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ist es möglich, gespeicherte Bohrungsoptionen nicht nur auf meinem Rechner, sondern auch auf dem meines Kollegen innerhalb unserer Flowting Lizenz V20 nutzbar zu machen. Wo werden diese Optionen gespeichtet? Wir haben bereits alle NORMAL.XXX in ein Verzeichnis auf unserem Datenserver kopiert und unsere SEs in den Optionen dorthin zur gemeinsamen Nutzung eingestellt. Funktioniert das auch mit den Bohrungsoptionen so?
Bei Senkungen wird immer ein Winkel von 82° vorgegeben. Kann man das denn auf 90° ändern?
Vielen Dank für alle kommenden Antworten!
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Cutsom.xml in \Solid Edge XX\Program\
Festlegbar unter Solid Edge Optionen-Dateiablage
APeters@BSS-Online.de
Thomas Niegl
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne Peters,
vielen Dank für den Tipp. Es hat sofort geklappt.
Meine zweite Frage war doof. Mein Kollege hat die Antwort selbst gefunden: 90° einstellen und als Standard speichern.
Nachmals Danke und schöne Grüße.
Thomas Niegl
