  Solid Edge
  Variblen im Lernprogramm
Autor Thema:  Variblen im Lernprogramm (1050 mal gelesen)
Fischy33
Sehen Sie sich das Profil von Fischy33 an!   Senden Sie eine Private Message an Fischy33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischy33
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch neu hier und hab mal ne Frage
ich muss jetzt für die Schule Solid Edge (V17) verstehen können und hab mich schonmal so durch die Lernprogramme gearbeitet.
Allerdings bin ich bei den Variablen hängen geblieben.
In dem Lernprogramm (Verwenden von Variablen in Teilmodellen) soll man in einem Schritt einer Abmaßung eine Formel zuweisen. Allerdings hab ich damit so meine Probleme, denn dem Lernprogramm nach soll ich der Abmaßung die Formel: "BaseRad" zuweisen. Ich hab jetzt schon einiges probiert, ich kriegs aber einfach nicht hin, immer wieder kommt die Meldung : "Fehler, Unbekannter Variablenname BaseRad". Jetzt weiß ich nicht weiter, da man diese Variablen ja zu nutzen wissen muss... Hoffe ihr könnt mir helfen  Danke im Voraus
modeng
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischy33 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann hast Du in einem Schritt nicht aufgepasst: dort sollte
naemlich die Variable fuer das Mass R=50 zu 'BaseRad' geaendert
werden; Du kannst auch einen Namen Deiner Wahl verwenden nur
musst Du Dir das dann merken.
Fischy33
erstellt am: 13. Jan. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm noch versteh ich das nicht so ganz...
So benennen Sie eine Variable um:
In den nächsten Schritten lernen Sie, wie Sie neue Namen für von Ihnen platzierte Bemaßungen definieren. Außerdem werden Sie diese Namen verwenden, um Formeln zwischen mehreren dieser Bemaßungen zu definieren.
Klicken Sie in der Symbolleiste Zeichnen auf die Schaltfläche Auswählen.
Positionieren Sie den Mauszeiger über die 50 mm Radiusbemaßung oben im Profil und klicken Sie anschließend zum Anzeigen des Kontextmenüs die rechte Maustaste.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Formel bearbeiten, um die Formatierungsleiste Formel bearbeiten einzublenden.
Geben Sie in der Formatierungsleiste Formel bearbeiten im Feld Name BaseRad ein und drücken Sie anschließend auf die Eingabetaste.
So heißt der Schritt den ich nicht verstehe. Was du sagtest kann eigentlich nicht sein, weil vorher noch kein Wort von Variablen gewesen war.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jan. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischy33 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst es. Der Text kommt in das Feld NAME. Nicht in das Feld FORMEL. Das kommt dann wohl später.
APeters@BSS-Online.de
Fischy33
erstellt am: 13. Jan. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach gott  ja ein simpler lesefehler  danke vielmals^^
