Thema: Solid edge auto in virtueller Umgebung bewegen möglich ?? (2205 mal gelesen)
MisterFamOus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für ein Schulprojekt sollten wir einen Rennwagen bauen, den wir nach unseren wünschen gestalten konnten. So das haben wir nun gemacht und jetzt wollte ich mal fragen ob es irgentwie möglich ist den Rennwagen in einer virtuellen Umgebung (oder wo anderst) zu bewegen also per tastatur, idealer weise, ist das möglich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
Du meinst wie in einem Spiel? Das geht nicht. Mit den Funktionen der Motoren im Modul Animation und Rendering kannst Du die Räder und somit das Auto bewegen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nich wie im spiel. genau das will ich ja das auto und die Räder bewegen. Könnte mir jemand erklären wie so etwas geht bzw. hat jemand so etwas schon gemacht und kann hier eine beispieldatei hochladen ?? [Diese Nachricht wurde von MisterFamOus am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
Hallo MisterFamOus, dazu wäre es zunächst hilfreich welche Solid Edge Version Dir zur Verfügung steht. Davon hängt ab welche Möglichkeiten Du hast und welche Daten Du überhaupt lesen kannst. Trag das am besten in die Systeminfo da links ein, beim schreiben eines Beitrags ist es das Feld unter dem Beitragstext. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
Ja, das geht. Schau dazu mal in die Hilfe, da findest du einiges. Schau nach unter Bewegungsanalyse und Kollisionsuche in Baugruppen (hier gibt es auch die Option physikalische Bewegungssimulation), generell das Arbeiten mit Baugruppen und Baugruppenbeziehungen, Motor und Motorsimulation, Teil verschieben und drehen in der Baugruppe. Dann, wenn du ein 3d Eingabegerät hast, schau unter 3d Control - Toggle Subpart Movement. Bewegen im 3d mit entsprechenden Freiheitsgraden bei den Baugruppenbeziehung geht auch generell immer mit der Maus. Dann gibts auch noch die Anwendungsumgebung Motion. Im Solid Edge Installationsverzeichnis gibts auch (unter C:\Programme\Solid Edge V20\Training) einige Beispielbaugruppen (auch unter Try-It) mit denen man mal etwas üben kann. Das würde ich Dir als Einstieg unbedingt empfehlen. In der Solid Edge Hilfe findest du (etwas verstreut) viele Hinweise und Übungen, wie man etwas mit Solid Edge bewegt. Öffne mal die Hilfe neue Funktionen und Merkmale in Version 20. Gleich oben in der Hilfe ist so ein kleines Spielzeugauto wo die sich das Lenkgetriebe bewegt. All das geht sehr gut in Solid Edge und es macht immer sehr viel Spass damit herumzuspielen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay danke schau ich gleich mal rein, so jetzt noch mal ne frage kann ich eine rundescheibe erstellen die mit einem Stab mit einem viereckigen kasten verbunden ist und dann dieses auto auf die scheibe stellen und dann die scheibe drehen lassen ?? [Diese Nachricht wurde von MisterFamOus am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
Du kannst natürlich auch einen Kamera-Rundflug ums Auto machen und dabei die Lenkung bewegen und die Türen auf- und zumachen... Aber wenn du ernsthaft solche Animationen erstellen möchtest, ist Solid Edge nicht wirklich das beste Programm dafür. Es kann so etwas ansatzweise und für einen Maschinenbauer reicht das oft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterFamOus
