Thema: Dokument im RVManager sichtbar öffnen (1206 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann man über die API ein Dokument im RVManager öffnen, so dass es dort sichtbar ist? Der RVManager (View and Markup) öffnet sich zwar (nach .visible = true), aber es findet kein sichtbarer Wechsel zum RVManager-Modul statt. Wenn ich eine RevisionManager.Document-Instanz im RVManager öffne ist diese nicht visuell im RVmanager sichtbar, ich kann aber scheinbar alles mit der Instanz machen. Hat jemand eine Idee? Nachfolgend Beispielcode:
Code:
Private Sub Form_Load() On Error Resume Next Dim mRVManager As RevisionManager.Application Set mRVManager = CreateObject("RevisionManager.Application") If Err Or mRVManager Is Nothing Then Err.Clear MsgBox "Verbindungsaufbau zum RV-Manager nicht moeglich" Exit Sub End If mRVManager.Visible = True Dim rvdoc As RevisionManager.Document Set rvdoc = mRVManager.Open("c:\test\combine.asm") mRVManager.Quit End Sub
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar, stellt sich die Frage, ob ich es dennoch hinbekommen kann? Evtl. gibt es einen Trick oder so? Mir geht es letztlich darum, ein ausgewähltes Dokument zur Bearbeitung im RVManager zu öffnen, so dass der Anwender dann die Dokumente beispielsweise kopieren kann usw. Ich möchte letztlich also nicht viel mehr, als hätte der Anwender über den Windows-Explorer ein Dokument zur Bearbeitung im RVManager geöffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das möchte ich aus zweierlei Gründen nicht. 1) Es wird jedesmal ein neuer RVManager gestartet 2) Ich möchte direkt die Struktursicht anzeigen und nicht die 3D-Darstellung Gibt es keine Möglichkeit, dass ganze über die API zu triggern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Zitat: Original erstellt von Kricher: 1) Es wird jedesmal ein neuer RVManager gestartet 2) Ich möchte direkt die Struktursicht anzeigen und nicht die 3D-Darstellung
zu 1) Besorg Dir doch ne ProzessID zu 2) Parameter /r . Hab ich bis eben nicht gewusst. Aber der erste Versuch war richtig. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaaa, nichts! Ist nicht mal mein direktes Problem, sondern dass Problem eines Kolegen. Aber man hilft doch gern Wo stehen eigentlich die möglichen Übergabeparam. für den Prozeß (die Idee hatte ich nämlich generell auch, auf die bekannten Übergabekürzel bekam ich jedoch keine Auflistung. In der Doku habe ich auch nichts gefunden)?
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine weitere Methode scheint über DDE realisierbar, wie ich aus den Ordneroptionen entnehmen konnte. Nachricht: [open("%1")] Hierrüber könnte man dann ja auch immer leicht den gleichen Prozeß zur Anzeige verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
