Thema: In Vorlage Format dazu (2740 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei meinen Draft Vorlagen alle überflüssigen Formate entfernt. Ich habe da nur noch A0 und A1 jetzt will ich aber wieder A3 und A2 hinzufügen. Geht das überhaupt und wie ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Jan. 2010 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Aus der SE-Hilfe Hintergrundblätter erstellenSchritt 1. Klicken Sie im Menü Ansicht auf Hintergrundblätter. Am unteren Fensterrand erscheint ein Register für jedes Hintergrundblatt. Einfache Hintergrundblätter werden standardmäßig zur Verfügung gestellt. Schritt 2. Wählen Sie aus dem Menü Einfügen die Option Neues Blatt. Das Hintergrundblatt wird mit den Standard-Zeichenblatteinstellungen erstellt. Schritt 3. Klicken Sie im Menü Datei auf Blatt einrichten. Schritt 4. Stellen Sie im Dialogfeld Blatt einrichten die gewünschten Optionen ein. Schritt 5. Hintergrundblatt erstellen — Zeichnen Sie auf dem neuen Hintergrundblatt die Grafikelemente wie Schriftfelder und Umrandungen, die auf den Arbeitsblättern erscheinen sollen. Mit dem Befehl Tabellen können Sie benutzerdefinierte Tabellen als Titelfeld erstellen und platzieren. Mit dem Befehl Stückliste können Sie Stücklisten erstellen und platzieren. Sie können Eigenschaftstext extrahieren um ihn im Titelfeld und Stücklisten anzuzeigen. Schritt 6. Klicken Sie im Menü Ansicht auf Arbeitsblätter. Schritt 7. Klicken Sie im Menü Datei auf Blatt einrichten. Schritt 8. Klicken Sie im Dialogfeld Blatt einrichten auf die Registerkarte Hintergrund. Schritt 9. Klicken Sie auf die Liste mit Hintergrundblättern, und wählen Sie den Namen des soeben erstellten Hintergrundblatts, um es an das Arbeitsblatt anzuhängen.
Gruss, Ueli
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
klemenz Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Danke,-> einfügen -> Neues Blatt fand ich nicht.
Schritt 2. Wählen Sie aus dem Menü Einfügen (in der Menüleiste oben)die Option Neues Blatt. Oder wie das Bild von kmw zeigt, Rechtsklick auf die Registerkarte eines Hintergundblattes Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
