Thema: Farben beim Mustern (1228 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, eine Sensorleiste erhielt ein Muster aus zwei Bohrungen, zwei Ausprägungen, die kupferfarben gefärbt sind und einer Ausprägung, die schwarz gefärbt ist. Leider werden alle Muster kupferfarben, auch die Bohrungen, welche im Original die Farbe des Parts haben, siehe beigefügten Screenshot. Was kann ich tun, damit die Muster in der jeweiligen Farbe der Originalformelemente dargestellt werden? Für kurze Tipps bedanke ich mich in Voraus. Mit freundlichen Grüssen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Ich denke Du wirst nicht umhin kommen die Färbung nachträglich zu ändern. Eine Einstellung dafür gibt es nicht. Wenn es nicht einfach so funktioniert dann ist es entweder ein Bug oder "Works as designed" (also so vorgesehen). Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
hmm, nachtraeglich die Farben umsetzen ist muehsam, da Feature sich auf alle Features des Musters bezieht. Ohne Flaechen wieder ein- faerben geht vermutlich nur ueber separate Muster. Dann haette man zwar drei Muster (Bohrungen, Kupferteile, Schwarzteile) aber jetzt funzt das Faerben per Feature. SE nimmt zum Mustern offensichtlich das Feature wie kreiert ohne die manuelle Einfaerbung zu beruecksichtigen Zahl oder Adler -- Bug oder Feature? [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 10. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, hallo modeng, vielen Dank für Euere Antwort. In diesem Fall werde ich halt drei separate Muster erstellen. Ich dachte nur, es gäbe vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit dafür. Viele Grüße sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja super. Ich hab's gerade ausprobiert. Setze ich das Muster auf smart, werden die Farben tatsächlich mitgenommen. Vielen Dank und freundliche Grüße! ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
