Thema: Druckfeder: Zeichnung erstellen (Draft) (11119 mal gelesen)
bustamusta Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2010 Solid Edge ST V 100.00.09.04 (Academic)
erstellt am: 08. Jan. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Ich habe folgendes Problem: Ich studiere seid diesem Wintersemester Produktentwicklung Mechatronik an einer FH. Dort haben wir 3 sogenannte Praktikas (jeweils 4 Std praktisches Arbeiten) im Bereich CAD. Wir arbeiten dort mit dem Programm Solid Edge ST. 2 von den 3 Praktikas hatte ich bereits und das letzte folgt nächste Woche. In den ersten beiden Praktikas musste jeder 1-2 Teile einer Baugruppe erstellen (part) welche wir dann im 2. Praktikum alle zusammensetzten mussten (assembly). Im 3. Praktikum sollen wir von unseren erstellten Teilen eine Technische Zeichnung mit Draft machen. Ich muss meine erstellte Druckfeder "zeichnen" und bemaßen. Mein Problem ist nur das wir mit dem Programm praktisch kommplett alleine gelassen wurden und wir unsere Fähigkeiten alleine aus den Lernprogrammen erlernen müssen, also hab ich nicht so wirklich viel Ahnung von dem Programm . Wie so eine Zeichnung einer Druckfeder aussehen soll habe ich schon im Internet gefunden. z.B. http://www.loebke-federn.de/popup/zeichnung3.php Allerdings habe ich schon Probleme alleine die Feder so zu zerschneiden, dass nur die oberen und unteren Windungen angezeigt werden. Vielleicht könnt ihr mir ja nen paar Tipps geben wie ich meine Zeichnung Normgerecht hinbekommen kann. Schon mal Dnake im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 11.07.2009 SE_V18, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
Hallo BustaMusta, das Diagramm, dass Du in Deinem Beitrag reingestellt hast, sagt doch schon einiges aus. Die Masse, die hier gefordert sind, sind genau die, die Du in der Zeichnung angeben musst.(unbelastete L, belastete L, D, Anyahl der Windungen etc.) Hab jetzt leider nicht SE zur Hand, aber im Draft-Modul gibts auf jeden Fall einen Befehl der Schnittdarstellung. Dann leg an der entsprechenden Stelle einen Schnitt rein unn gut iss.(nicht durch die ganze Feder). Brauchst ja noch nicht mal von Hand zu rechnen, dann sollte das doch kein Problem sein. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
erstellt am: 09. Jan. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
erstellt am: 09. Jan. 2010 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
erstellt am: 09. Jan. 2010 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
An alle, man verzeihe mir, daass ich manchmal Z und Y in meinen Postings falsch schreibe. Ist keine Absicht und lediglich aufgrund meiner Tastatur, manchmal englisch, manchmal deutsch, zurückzuführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
SE-Hilfe dann --> Ueber bzw. About was von Interesse ist ob ST1 (V100) oder ST2 (V102) und (schon gesagt) ob Voll- oder Akad-Version. Das dann in die Sys-info bei Deinem Benutzerprofil in Cad.de eintragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine ich finde das "Menu" Hilfe gar nicht. Also das einzige was ich finde ist oben rechts dieses kleine blaue Buch mit dem Fragezeichen (Solid Edge Hilfe) falls es das ist was ihr meint, finde ich da aber nicht den Punkt über/about. Irgendwie stehe ich aufm Schlauch^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich noch nen anderes Problem, ich muss unbewusst irgendwas umgestellt haben. Wenn ich eine Bemaßung hinzufüge schreibt er mir plötzlich immer 2x davor. z.B. : Die kante die ich bemaßen will ist 13 mm lang. Anstatt einfach nur die 13 mm bei der Bemaßung hinzuschreiben steht bei mir 2x 13 . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schnittfunktion und Unterbrechungsfunktion hab ich gefunden und weiß glaub ich auch wie man die richtig anwendet, aber meine Feder so darzustellen wie es soll krieg ich einfach nicht gebacken. Hat noch irgendwer nen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... Das mit dem normgerechten Schnitt kriege ich einfach nich hin. Ich habe das jetzt so gelöst. Ist wahrscheinlich komplett falsch aber irgendwie muss ich ja ne Zeichnung fertig bekomme. Bin echt am verzweifeln. Ich weiß auch das einige Bemaßungen noch fehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
Kannst Du nicht die überflüssigen Linien ausblenden? Da gibt es doch im Draft einen Knopf wo man dann die Kanten der Reihe nach wegblenden kann. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
Das Bild federl.jpg ist ja schon fast soweit richtig. Nun kann man die Ansicht mit RMT auswaehlen --> dann in Ansicht zeichnen und jetzt die nicht benoetigten Linien etc. loeschen Ist halt schwierig in Zeiten des 3D-CAD ein Zeichnbrett zu simulieren dort war diese Darstellung eine Erleichterung aber heute ... BTW: haenge Deine Bilder doch bitte als Anhang zu Deinem Posting ein. Dafuer gibt's beim Erstellen eine Funktion. Nur wenn sie > 1MB sind dann als externer Link [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Ich denke ich habs endlich geschafft Hab meine Zeichnung mal als anhang beigefügt. Jetzt muss ich (hoffentich^^) nur noch die Toleranzen eintragen, bleibt nur die Frage welche Tolrenazen ich eintragen muss oder ob das alles genormt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, was ich noch Fragen wollte: Brauche ich noch eine andere Ansicht? PS: Habe gerade noch gesehen das vor der Längenangabe der Federlänge das Durchmesserzeichen steht, dies gehört da natürlich nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
Hallo BustaMusta, habe eben gerade einen Blick auf Deine Zeichnung geworfen. Soweit ich erkennen konnte, sind alle relevanten Masse drin, sogar eins zuviel..Du hast den AD, den ID der Feder aber auch den Federdurchmesser bemasst, was meiner Meinung nach ne Doppelbemassung ist. Deshalb würde ich eins dieser Masse in Klammern setzen und die Geschichte ist gut. Lasse mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bustamusta
3 Mass sind zuviel bzw. fragwuerdig - 13,34 ? - 14,22 ? Was sein muss: - Da (45) nur wenn Feder in einer Bohrung steckt - Dm (40) OK, mittlerer Windindungsdurchmesser (f. Berechnung) - Di (35) nur wenn Feder auf einem Dorn steckt. - d (5) OK, Drahtdurchmesser - Lo (108) OK, Laenge der unbelasteten Feder Weitere Angaben (ob das nun hier gefordert wird ist unbekannt) - je Ende 1 anliegende/angebogene Windung (abgeschliffen auf ca. D/4) - ggf. Anzahl der anliegenden Windungen (je Ende) - Anzahl der federnden Windungen - Anzahl der Gesamtwindungen ggf. noch allgemeine Angaben zu Belastung etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
