Thema: Custom.xml (4572 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen. Ich habe gestern die neue Version ST2 installiert. Wenn ich eine Bohrung machen möchte, kommt immer der Fehler "Custom.xml kann nicht gelesen werden, da Fehler in der Datei vorhanden sind" (Siehe Anhang) Danach geht das Eigenschaften-Fenster auf und es ist leer. Ich muss bei der Einheit zuerst mm anwählen, dann gehts. Mit der ST1 hatte ich diesen Fehler nie. Weiss jemand Rat? Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht mein Custom.xml aus. Habs durchgeschaut, kann aber nix finden. Was meinst du mit Zeilenende? <?xml version="1.0"?> <SolidEdgeCustomSettings> <Description> Solid Edge Custom.xml Datei. Der Inhalt im Bereich "CustomHoleSizes" dieser Datei wird in den gespeicherten Einstellungen des Dialogfeldes Bohrungsoptionen aufgelistet. Diese Datei muss im Programmverzeichnis von Solid Edge ST liegen. Zum Beispiel: c:\Programme\Solid Edge ST\Program\Custom.xml
Wenn Sie diese Datei editieren, sollten Sie eine Sicherung anlegen, bevor Sie Solid Edge deinstallieren. </Description> <CustomHoleSizes version="1"> <SavedHole name="5mm einfach"> <Type>Simple</Type> <Unit>MetricMeasurementUnit</Unit> <Diameter>5.0000000000</Diameter> <Extent>ThroughNextHole</Extent> <Depth>0.0000000000</Depth> <Orientation>NormalToPlacementPlane</Orientation> <Treatment>NoTreatment</Treatment> <Bottom_Angle>90.0000000000</Bottom_Angle> <Bottom_Type>VBottomDimToFlat</Bottom_Type> <Thread_Type>NULLForm</Thread_Type> <Thread_Designation></Thread_Designation> <Thread_Setting>UnknownSettingType</Thread_Setting> <Thread_Offset>0.0000000000</Thread_Offset> <Thread_Taper_Angle>0.0436332313</Thread_Taper_Angle> <Thread_Location>Inside</Thread_Location> <Thread_Nominal_Diameter>0.0000000000</Thread_Nominal_Diameter> <Thread_Internal_Diameter>0.0000000000</Thread_Internal_Diameter> <Thread_External_Diameter>0.0000000000</Thread_External_Diameter> <Thread_Inside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Inside_Effective_Length> <Thread_Outside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Outside_Effective_Length> <Thread_Internal_Designation></Thread_Internal_Designation> <Thread_Family></Thread_Family> <Thread_Height>0.0000000000</Thread_Height> <Thread_Extent_Type>TapDepthUnknown</Thread_Extent_Type> <Thread_Extent_Amount>0.0000000000</Thread_Extent_Amount> <Start_Taper_Location>TaperDimAtTop</Start_Taper_Location> <Taper_Angle_Type>TaperAngle</Taper_Angle_Type> <Taper_Angle_Value>5.0000000000</Taper_Angle_Value> <Taper_Angle_L_Value>100.0000000000</Taper_Angle_L_Value> <Taper_Angle_R_Value>8.7488663526</Taper_Angle_R_Value> <Counterbore_Location>CounterboreProfileIsUnknown</Counterbore_Location> <Counterbore_Diameter>0.0000000000</Counterbore_Diameter> <Counterbore_Depth>12.7000000000</Counterbore_Depth> <Counterbore_Bottom_Angle>0.0000000000</Counterbore_Bottom_Angle> <Countersink_Diameter>0.0000000000</Countersink_Diameter> <Countersink_Recess_Depth>12.7000000000</Countersink_Recess_Depth> <Countersink_Angle>0.0000000000</Countersink_Angle> </SavedHole> <SavedHole name="M8 Gewinde"> <Type>Threaded</Type> <Unit>MetricMeasurementUnit</Unit> <Diameter>8.0000000000</Diameter> <Extent>ThroughAllHole</Extent> <Depth>0.0000000000</Depth> <Orientation>NormalToPlacementPlane</Orientation> <Treatment>TappedHole</Treatment> <Bottom_Angle>118.000000</Bottom_Angle> <Bottom_Type>VBottomDimToV</Bottom_Type <Thread_Type>ISOCForm</Thread_Type> <Thread_Designation>M8</Thread_Designation> <Thread_Setting>HoleSetting</Thread_Setting> <Thread_Offset>0.0000000000</Thread_Offset> <Thread_Taper_Angle>0.0436330000</Thread_Taper_Angle> <Thread_Location>Inside</Thread_Location> <Thread_Nominal_Diameter>8.0000000000</Thread_Nominal_Diameter> <Thread_Internal_Diameter>6.6470000000</Thread_Internal_Diameter> <Thread_External_Diameter>6.4660000000</Thread_External_Diameter> <Thread_Inside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Inside_Effective_Length> <Thread_Outside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Outside_Effective_Length> <Thread_Internal_Designation></Thread_Internal_Designation> <Thread_Family>M</Thread_Family> <Thread_Height>0.0000000000</Thread_Height> <Thread_Extent_Type>ToExtentThreadDepth</Thread_Extent_Type> <Thread_Extent_Amount>0.0000000000</Thread_Extent_Amount> <Start_Taper_Location>TaperDimAtTop</Start_Taper_Location> <Taper_Angle_Type>TaperAngle</Taper_Angle_Type> <Taper_Angle_Value>5.0000000000</Taper_Angle_Value> <Taper_Angle_L_Value>100.0000000000</Taper_Angle_L_Value> <Taper_Angle_R_Value>8.7488663526</Taper_Angle_R_Value> <Counterbore_Location>CounterboreProfileIsUnknown</Counterbore_Location> <Counterbore_Diameter>0.0000000000</Counterbore_Diameter> <Counterbore_Depth>0.0000000000</Counterbore_Depth> <Counterbore_Bottom_Angle>0.0000000000</Counterbore_Bottom_Angle> <Countersink_Diameter>0.0000000000</Countersink_Diameter> <Countersink_Recess_Depth>0.0000000000</Countersink_Recess_Depth> <Countersink_Angle>0.0000000000</Countersink_Angle> </SavedHole> <SavedHole name="12,5mm Stufenbohrung"> <Type>CounterBore</Type> <Unit>MetricMeasurementUnit</Unit> <Diameter>12.5000000000</Diameter> <Extent>BlindHole</Extent> <Depth>32.0000000000</Depth> <Orientation>NormalToPlacementPlane</Orientation> <Treatment>NoTreatment</Treatment> <Bottom_Angle>118.0000000000</Bottom_Angle> <Bottom_Type>VBottomDimToV</Bottom_Type> <Thread_Type>NULLForm</Thread_Type> <Thread_Designation></Thread_Designation> <Thread_Setting>UnknownSettingType</Thread_Setting> <Thread_Offset>0.0000000000</Thread_Offset> <Thread_Taper_Angle>0.0436332313</Thread_Taper_Angle> <Thread_Location>Inside</Thread_Location> <Thread_Nominal_Diameter>0.0000000000</Thread_Nominal_Diameter> <Thread_Internal_Diameter>0.0000000000</Thread_Internal_Diameter> <Thread_External_Diameter>0.0000000000</Thread_External_Diameter> <Thread_Inside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Inside_Effective_Length> <Thread_Outside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Outside_Effective_Length> <Thread_Internal_Designation></Thread_Internal_Designation> <Thread_Family></Thread_Family> <Thread_Height>0.0000000000</Thread_Height> <Thread_Extent_Type>TapDepthUnknown</Thread_Extent_Type> <Thread_Extent_Amount>0.0000000000</Thread_Extent_Amount> <Start_Taper_Location>TaperDimAtTop</Start_Taper_Location> <Taper_Angle_Type>TaperAngle</Taper_Angle_Type> <Taper_Angle_Value>5.0000000000</Taper_Angle_Value> <Taper_Angle_L_Value>100.0000000000</Taper_Angle_L_Value> <Taper_Angle_R_Value>8.7488663526</Taper_Angle_R_Value> <Counterbore_Location>CounterboreProfileIsAtTop</Counterbore_Location> <Counterbore_Diameter>16.0000000000</Counterbore_Diameter> <Counterbore_Depth>10.5000000000</Counterbore_Depth> <Counterbore_Bottom_Angle>0.0000000000</Counterbore_Bottom_Angle> <Countersink_Diameter>16.0000000000</Countersink_Diameter> <Countersink_Recess_Depth>10.5000000000</Countersink_Recess_Depth> <Countersink_Angle>0.0000000000</Countersink_Angle> </SavedHole> <SavedHole name="8mm konisch"> <Type>Tapered</Type> <Unit>MetricMeasurementUnit</Unit> <Diameter>8.0000000000</Diameter> <Extent>BlindHole</Extent> <Depth>25.0000000000</Depth> <Orientation>NormalToPlacementPlane</Orientation> <Treatment>TaperedHole</Treatment> <Bottom_Angle>118.0000000000</Bottom_Angle> <Bottom_Type>VBottomDimToV</Bottom_Type> <Thread_Type>NULLForm</Thread_Type> <Thread_Designation></Thread_Designation> <Thread_Setting>UnknownSettingType</Thread_Setting> <Thread_Offset>0.0000000000</Thread_Offset> <Thread_Taper_Angle>0.0436332313</Thread_Taper_Angle> <Thread_Location>Inside</Thread_Location> <Thread_Nominal_Diameter>0.0000000000</Thread_Nominal_Diameter> <Thread_Internal_Diameter>0.0000000000</Thread_Internal_Diameter> <Thread_External_Diameter>0.0000000000</Thread_External_Diameter> <Thread_Inside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Inside_Effective_Length> <Thread_Outside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Outside_Effective_Length> <Thread_Internal_Designation></Thread_Internal_Designation> <Thread_Family></Thread_Family> <Thread_Height>0.0000000000</Thread_Height> <Thread_Extent_Type>TapDepthUnknown</Thread_Extent_Type> <Thread_Extent_Amount>0.0000000000</Thread_Extent_Amount> <Start_Taper_Location>TaperDimAtTop</Start_Taper_Location> <Taper_Angle_Type>TaperAngle</Taper_Angle_Type> <Taper_Angle_Value>5.0000000000</Taper_Angle_Value> <Taper_Angle_L_Value>100.0000000000</Taper_Angle_L_Value> <Taper_Angle_R_Value>8.7488663526</Taper_Angle_R_Value> <Counterbore_Location>CounterboreProfileIsUnknown</Counterbore_Location> <Counterbore_Diameter>0.0000000000</Counterbore_Diameter> <Counterbore_Depth>0.0000000000</Counterbore_Depth> <Counterbore_Bottom_Angle>0.0000000000</Counterbore_Bottom_Angle> <Countersink_Diameter>0.0000000000</Countersink_Diameter> <Countersink_Recess_Depth>0.0000000000</Countersink_Recess_Depth> <Countersink_Angle>0.0000000000</Countersink_Angle> </SavedHole> <SavedHole name="10mm Senkbohrung"> <Type>CounterSink</Type> <Unit>MetricMeasurementUnit</Unit> <Diameter>10.0000000000</Diameter> <Extent>BlindHole</Extent> <Depth>30.0000000000</Depth> <Orientation>NormalToPlacementPlane</Orientation> <Treatment>NoTreatment</Treatment> <Bottom_Angle>118.0000000000</Bottom_Angle> <Bottom_Type>VBottomDimToV</Bottom_Type> <Thread_Type>NULLForm</Thread_Type> <Thread_Designation></Thread_Designation> <Thread_Setting>UnknownSettingType</Thread_Setting> <Thread_Offset>0.0000000000</Thread_Offset> <Thread_Taper_Angle>0.0436332313</Thread_Taper_Angle> <Thread_Location>Inside</Thread_Location> <Thread_Nominal_Diameter>0.0000000000</Thread_Nominal_Diameter> <Thread_Internal_Diameter>0.0000000000</Thread_Internal_Diameter> <Thread_External_Diameter>0.0000000000</Thread_External_Diameter> <Thread_Inside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Inside_Effective_Length> <Thread_Outside_Effective_Length>0.0000000000</Thread_Outside_Effective_Length> <Thread_Internal_Designation></Thread_Internal_Designation> <Thread_Family></Thread_Family> <Thread_Height>0.0000000000</Thread_Height> <Thread_Extent_Type>TapDepthUnknown</Thread_Extent_Type> <Thread_Extent_Amount>0.0000000000</Thread_Extent_Amount> <Start_Taper_Location>TaperDimAtTop</Start_Taper_Location> <Taper_Angle_Type>TaperAngle</Taper_Angle_Type> <Taper_Angle_Value>5.0000000000</Taper_Angle_Value> <Taper_Angle_L_Value>100.0000000000</Taper_Angle_L_Value> <Taper_Angle_R_Value>8.7488663526</Taper_Angle_R_Value> <Counterbore_Location>CounterboreProfileIsUnknown</Counterbore_Location> <Counterbore_Diameter>16.0000000000</Counterbore_Diameter> <Counterbore_Depth>0.0000000000</Counterbore_Depth> <Counterbore_Bottom_Angle>0.0000000000</Counterbore_Bottom_Angle> <Countersink_Diameter>16.0000000000</Countersink_Diameter> <Countersink_Recess_Depth>0.0000000000</Countersink_Recess_Depth> <Countersink_Angle>90.0000000000</Countersink_Angle> </SavedHole> </CustomHoleSizes> <DrawingViewScales version="1"> <DVScaleSet name="English"> <DVScale value="100:1"/> <DVScale value="80:1"/> <DVScale value="40:1"/> <DVScale value="20:1"/> <DVScale value="10:1"/> <DVScale value="8:1"/> <DVScale value="4:1"/> <DVScale value="2:1"/> <DVScale value="1:1"/> <DVScale value="1:2"/> <DVScale value="1:4"/> <DVScale value="1:8"/> <DVScale value="1:10"/> <DVScale value="1:20"/> <DVScale value="1:40"/> <DVScale value="1:80"/> <DVScale value="1:100"/> </DVScaleSet> <DVScaleSet name="Metric"> <DVScale value="50:1"/> <DVScale value="20:1"/> <DVScale value="10:1"/> <DVScale value="5:1"/> <DVScale value="2:1"/> <DVScale value="1:1"/> <DVScale value="1:2"/> <DVScale value="1:5"/> <DVScale value="1:10"/> <DVScale value="1:20"/> <DVScale value="1:50"/> <DVScale value="1:100"/> <DVScale value="1:200"/> <DVScale value="1:500"/> <DVScale value="1:1000"/> <DVScale value="1:2000"/> <DVScale value="1:5000"/> <DVScale value="1:10000"/> </DVScaleSet> </DrawingViewScales> </SolidEdgeCustomSettings>
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
