Thema: Baugruppenformelemente einfärben (10482 mal gelesen)
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 07. Jan. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein frohes neues Jahr! Mich würde mal interessieren, ob es in einer Schweißbaugruppe möglich ist, Baugruppenformelemente färbig darzustellen? Als Beispiel: in einer Schweißbaugruppe soll eine Oberfläche spanend bearbeitet werden (H=-10mm). Diesen Zustand erzeuge ich in meinem Modell über einen Ausschnitt. Um die bearbeiteten Flächen in meiner Baugruppe besser ersichtlich zu machen (wichtig für die AV), sollen nun alle Fräsflächen blau markiert werden. Leider kann ich über die Formatierungsleiste nur ganze Vorkommnisse einfärben, bzw. Teilflächen im "Rohteil", wo aber die Bearbeitung noch gar nicht existiert! Ist es irgendwie möglich, das Feature in der ASM (Baugruppenformelement "Ausschnitt") über Einstellungen oder Formatierungen farbig darzustellen??? Über nützliche Ratschläge würde ich mich sehr freuen! mfg Jörg
------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jan. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
erstellt am: 07. Jan. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 5.0.6.3
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
Moin Jörg, wenn du das Part färbst, dann hast du in der Baugruppenbearbeitung eine andere Farbe ------------------ Viele Grüße aus Hamburg Horst [Diese Nachricht wurde von HorstD am 07. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HorstD: Moin Jörg,wenn du das Part färbst, dann hast du in der Baugruppenbearbeitung eine andere Farbe
Richtig, aber nur wenn ich alle Flächen färbe, eine Färbung des gesamten Körpers bewirkt beim Baugruppenformelementes nichts! ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Horst, war auch schon auf diesen Trick gekommen. Hab einfach alle Aussenflächen des Teiles in der Partumgebung eingefärbt und in der ASM-Umgebung den Abzug vorgenommen, so dass dann eine andere Farbe zum Vorschein kommt. Anders scheint es ja nicht zu gehen! Schade drum....:-( ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
gibst du denn nicht die fertige zeichnung weiter? in der fertigen zeichnung färbe ich die fräßflächen auch imemr ein, allerdings mit der option schraffur, und setz ich den schraffu abstand einfach auf 0,1mm dann is es "eingefärbt" in der asm kann man eine einfärbung ja normal auch anzeigen lassen indem man das teil anklickt und dann "ansicht -> teilflächenformatvorlage -> teilflächenformatvorlage verwenden" auswählt, oder? ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Viper2097: ... in der asm kann man eine einfärbung ja normal auch anzeigen lassen indem man das teil anklickt und dann "ansicht -> teilflächenformatvorlage -> teilflächenformatvorlage verwenden" auswählt, oder?
Definitiv nicht! Man kann entweder die Einfärbungen des Teils verwenden, oder ein Teil in der ASM komplett neu einfärben, nicht aber die Resultate der Baugruppenformelemente einfärben bzw. einzelne Flächen in der ASM farbig markieren! son Jammer! ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaekGeifer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 18.11.2016 Windows 10 Pro, Version 20H2 Solid Edge Classic, Version 220.00.12.005x64
erstellt am: 10. Jan. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
