  Solid Edge
  Bemaßungsstil ändern V18
Autor Thema:  Bemaßungsstil ändern V18 (1592 mal gelesen)
Emwss
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emwss an!   Senden Sie eine Private Message an Emwss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emwss
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit langem mal wieder vor was mit Solid Edge zu machen.
Leier weiß nicht bmehr wie man den Bemaßungsstil ändert. Im Augenblick stehen die Maße zwischen der unterbrochenen
Bamaßungslinie, doch eigentlich sollte das Maß doch auf der Linie stehen. Oder habe ich verpasst, dass sich die Norm geändert hat
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre ganz hilfreich die SE-Version zu wissen.
Ansonsten guckst Du mal unter Format --> Formatvorlage --> Bemassung.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann es auch hinterher ändern.
Rechte Maus auf das Maß und dann Eigenschaften wie im Bild.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
modeng
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
... das aendert nur *dieses* Mass aber es soll generell geaendert
werden und das geht nur ueber Formatvorlage ...
Emwss
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
Steht doch groß in der Überschrift. V18
Emwss
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
Habe das in Part unter Formatvolage ISO geändert hat aber nichts bewirkt. Hätte ich das machen müssen bevor das Part erstellt habe?
[Diese Nachricht wurde von Emwss am 06. Jan. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in dem Menü (Formatvorlageauswahl) auswählen, das nur die verwendeten auswählbar sind. Vielleicht nutzt Du ja gar nicht ISO.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emwss:
Sieht aus als hätte Lars heute 'ne leichte Leseschwäche.
Im Part stehen bei Profilen die Maße immer eingebettet.
Im Draft spiel die Formatvorlage aber eine Rolle.
APeters@BSS-Online.de
Emwss
erstellt am: 06. Jan. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Danke dan ist es ja nicht schlimm!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Jan. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Vorlage ISO änderst, mußt Du sie auch verwenden und
einstellen.
Siehe Bild.
Ein Lernprogramm zu Bemaßungen gibt es auch noch.
Arne Peters
erstellt am: 06. Jan. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, geht doch. hat man mir grade gesagt "Parallel" & "Darüber"
modeng
erstellt am: 06. Jan. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emwss 10 Unities + Antwort hilfreich
... es ging um Bemassungen im PART ...
