  Solid Edge
  PathFinder verschwunden...
Autor Thema:  PathFinder verschwunden... (6033 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist der PathFinder verschwunden (ASM, wenn ich auf Teil bearbeiten gehe...)
Ich habe von modeng was gefungen : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007457.shtml#000002
Mir ist allerdings nicht klar, welchen Eintrag ich löschen soll?!
Danke!!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Den kompletten Pfad "UI".
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
sind wir die einzigen im Forum???
Zum Thema: ich habe es grad gelöscht - PathFinder ist wieder da. Soweit OK! Und danke schön!
Ich denke, dass man nicht unbedingt den gesamten Pfad UI löschen muss, sondern nur bestimmte Einträge... Weeeeeeeil, ich jetzt alle Einstellungen zurückgesetzt habe; Schnellzugrifsleiste z.B....
Wenn es nochmal vorkommt, versuche ich erstmal einzelne Einträge zu löschen.
Also, schönen Feierabend... und ich habe den Rest der Woche FREI!!!!!!!!!! :-)
V
modeng
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
wo's jetzt OK ist bzw. nachdem Du die QAT wieder hergestellt hast
sicher (exportier) doch den gesamten key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 100
Dann hast Du ein Backup zum Restore
/Edit
im Restorefall
- SE beenden
- obigen Key loeschen
- gesicherten Registry-Eintrag (Endung .reg) per Doppelklick
  in die Registry bringen
- SE wieder starten
Ab und zu mal den gesicherten Key aktualisieren ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jan. 2010 editiert.]
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
das werde ich machen!
Ciao
V
