Thema: Variablen in alternativen Baugruppen (3994 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beisammen, zunächst wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Ich versuche verschiedene Varianten eines Gelenkwinkels mit Hilfe alternativer Positionen zu erstellen. Sie sollen sich nur im Winkel der beiden Gelenkhälften unterscheiden, z. B. 90°, 93° usw. Ich möchte diese dann später in Aluprofilrahmen mit nicht rechtwinkliger Geometrie als starre Baugruppe einbauen. Habe mir die SE-Hilfe dazu ausgedruckt und stocke an dem Punkt, wo man auf der Registerkarte "Alternative Baugruppen" der Edge Bar die Baugruppenvariablen in der Liste unter "Variablen der Elemente" sehen und wählen soll. Leider ist diese Liste leer. Der Knopf zum "Hinzufügen" bringt mich auch nicht weiter. Für einen Tipp im Umgang mit diesem Thema bin ich Euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, ich nehme mal an das Du beim verbauen auch eine Winkelbeziehung gesetzt hast. Ändere doch diesen Winkel einfach, danach sollte dieser Winkel in den Variablen der Elemente auftauchen. Solange nämlich der Haken bei Änderungen allen Elementen zuweisen nicht gesetzt ist, wird jede Änderung als Varianz dieser Alternative behandelt. Wenn Du z.B. ein Teil löschst, wird es als Ausgenommenes Vorkommen aufgelistet und nicht einfach nur aus der BG entfernt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
> r Liste unter "Variablen der Elemente" sehen und wählen soll. Leider ist diese Liste leer. Der Knopf zum "Hinzufügen" bringt mich auch nicht weiter. - Variablentabelle oeffnen - die Variable die den Winkel enthaelt waehlen (im Kaestchen ganz links - dann den besagten Kopf 'Hinzufuegen' druecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Deine rasche Antwort, die mir jedoch nicht wirklich hilft. Hier nochmal genau was ich tat: 1. BG erstellen, inkl. der Winkelbeziehung von 90° und speichen. 2. Alternative BG, dort alternative Positionen: aktuelles Element= 90, Name des neuen Elements=93 3. Haken ist raus bei "Änderungen allen Elementen zuweisen". 4. Winkel ändern auf 93° in Element 93 und speichen der BG. 5. Umschalten auf Element 90 und leider ist jetzt auch dessen Winkel auf 93° gestellt. Die Variablentabellen beider Elemente (90 und 93) sind nach wie vor leer. Woran kann das denn liegen? Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hallo modeng, vielen Dank, das mit dem Markieren ganz links in der Variablentabelle war mein Fehler. Hab es kappiert und bedanke mich vielmals. Viele Grüße von ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hallo modeng, vielen Dank für Eure Hilfe. Mein Fehler war, die flasche Markierung ganz links in der Variablentabelle. Hab's kappiert nun nochmals Danke Schön! Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
