Thema: Reibradgetriebe (3601 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 207 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum-Teilnehmer, ich habe ein Problem mit diesem Reibradgetriebe. Die linke braune Laufrolle soll tangential an dem angrenzenden Laufrad anliegen. Ich habe es schon mit "Tangential" und "Führen" versucht. Hat leider nicht geklappt. Es kam eine Fehlermeldung.Die Halterung der Laufrolle ist noch frei beweglich. Vielleicht habt Ihr einen Tip. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, dumme Frage: "Von den Abständen und Durchmessern her, ist eine tangentiale Berührung überhaupt möglich?" man sieht es am Bild nicht so genau, aber es wirkt fast ein wenig so, als ob die braune Rolle gar nicht bis zum rad kommt. Kann auch täuschen, aber check das mal. mfg Wolfgang
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Edger, mein Tip zu Tangential und Führen: Zunächst die Teile mit Teil verschieben ungefähr in die richtige Position bringen und dann erst die Beziehungen setzen. Bei den beiden Bedingungen sind die möglichen Geometrischen Lösungen etwas komplexer als An-Aufsetzen und Planar bzw. Axial Ausrichten. Der Solver scheint immer die Geometrische Lösung mit der geringsten Verschiebung zu bevorzugen, wenn die Teile also schon ungefähr richtig liegen wird der Solver wohl auch diese Lösung nehmen und manchmal hilft es ihm wohl auf die Sprünge überhaupt eine gültige Lösung zu finden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, ich denke so wurde das Problem auch gelöst. Die zusammengehörenden Teile befanden sich schon annähernd in der richtigen Position. Die Funtion "Tangential" hat dann die Lage komplettiert. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
