Thema: Braune Masse (2613 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 25. Dez. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit V 20 habe ich speziell bei Bohrungen oft braune Masse, obwohl beim Skizzieren alles schwarz war. In der Edge Bar ist dann ein grauer Pfeil. Die Bohrungen sind meistens in der Skizze gespiegelt. Oder Liegt es an meiner ATI Grafikkarte ? Ein Maß entfernen und neu setzten, dann ist wieder alles in Ordnung bis zum nächsten mal anfassen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Dez. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Dez. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
... trifft aber den Kern und ist insoweit richtig als das die Farbe just davon ruehrt: BSB - BabyShit Brown ;-) Selbiges Problem habe ich zeitweilig auch, koennte von einer Instabilitaet im Profile-Solver der V19/V20 herruehren, im UGS BBS gab's dazu einen thread. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solange die Überschrift keiner politisch ließt ist mir das egal. Bei mir sind die Referenzebenen fast immer in der Mitte und sonst nichts. Ich könnte höchstens da eine Skizze reinlegen. Am wirksammsten ist meistens das Profil auf eine neue Ebene legen. Einmal half nur das Profil auf eine parallele Ebene legen anstatt die Referenzebene direkt anzuklicken. Kann es daran liegen, daß die Parts mit den ersten paar Formelementen noch von V 18 stammen ? Vielleicht habe ich auch mal die Genaugkeit geändert. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 26. Dez. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo zusammen, kenne das Problem auch, tritt bei mir sporadisch auch in ST/SP11 auf. Es ist egal, ob die Teile neu erstellt wurden, oder aus der V19 oder 20 stammen. Eine Regelmässigkeit konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Leider. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
