Thema: Unterbaugruppen zu Hauptbaugruppenteilen verbauen (2192 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, Darf ich eine Anfängerfrage stellen? Ich habe eine Skizze in einem unterdefinierten Teil einer Unterbaugruppe. Diese Skizze besteht aus einer Linie. Nun möchste ich diese nutzen, um das Teile so zu verbauen, dass es eine bestimmte Linie einer Skizze der Hauptbaugruppe in deren Mittelpunkts schneidet. Mir gelang bisher das "Verbinden" von Kanten aus Unterbaugruppenteilen mit Flächen von anderen Teilen der Hauptbaugruppe durch Wandeln der Unterbaugruppe in eine "Anpassbare Baugruppe". Nur die Skizzen wollen nicht gelingen. Ich kann die Skizze der Hauptbaugruppe nicht als Ziel fassen. Für einen kleinen Tipp wäre ich Euch sehr dankbar. Vielen Dank vorab und schöne Weihnachten. Mit freundlichen Grüßen
------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Dez. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke für den Hinweis. Ich nutze V20 mit Servicepack 15. Nach 20 Jahren Autocad steige ich nun auf Solid Edge um und kämpfe noch an vielen Stellen. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas Zitat: Nach 20 Jahren Autocad steige ich nun auf Solid Edge um und kämpfe noch an vielen Stellen.
Sind auch 2 unterschiedliche Welten. Hast Du eine Schulung in SE gehabt? Folgendes kann ich nicht nachvollziehen: (0-Checkung) - die Skizzen wollen nicht gelingen - Dir gelingt das Verbinden von Kanten mit Flächen - Du kannst die Skizze der Hauptbaugruppe nicht als Ziel fassen Vielleicht kannst genauer definieren, was Du gerade machen willst. Ich denke, Du willst Teile in eine Baugruppe einbauen und Du hast Probleme, die Plazierungsreferenzen zu bestimmen? Gruß vom 0-Checker |
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zuerst: sagt sich leichter als getan aber vergiss das Du jemals ACAD gemmacht hast ansonsten versuchst Du das 3D-CAD wie ACAD zu bedienen und das geht schief. Die Lernprogramme mal durcharbeiten bringt schon mal Grundwissen. Verbinden der Linien geht, nur was willst Du erreichen? Kanten mit Flaechen per 'Anpassbare BG' wozu das auch hier wieder was willst Du erreichen. Wenn uns das Ziel nicht bekannt ist koennen wir schlecht Vorschlaege machen Anbei ein kleines Filmchen zu Deinem Ausgangsproblem. Es ist etwas fummelig den End-/Mittelpunkt der Linien zu finden man darf sie *nicht* auswaehlen. Erscheint der Punkt dann LMT (linke Maustaste)
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 0-checker, vielen Dank für Deine Antwort. Zum besseren Verständnis habe ich ein JPG angehängt. Das Part OPT89 enthält eine Skizze mit der Linie A. Das Part ist nicht vollständig positioniert und kann daher gedreht werden. Ich möchte es gerne so drehen, dass die Linie A genau den Mittelpunkt der Linie B kreuzt. Linie B ist Bestandteile einer Skizze der Hauptbaugruppe Pusher.asm. Auf der JPD ist die Unterbaugruppe momentan starr, aber auch wenn ich sie anpassbar mache, kann ich die Linie B nicht als Zielteil fassen. Übrigens: Ich war gerade mit meinem Kollegen beim SE Basis-Kurs (2 x 4 Tage) und wir kommen dennoch nicht weiter damit. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen und bedanke mich mit besten Weihnachtswünschen vorab. Mit freundlichen Grüssen
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, hallo 0-checker, vielen Dank für euere Hilfe. Der Film war super und mir ist nun klar, das trotz inaktiver reduzierter Schritte beim Zielteilwählen einer Skizze gleich ein Punkt gesucht wird und nicht zunächst das Zielteil und anschließend der Punkt gewählt wird. Es ist tatsächlich etwas Geduld, Mausgefühl und Zielwasser nötig, aber es hat bestens geklappt. Allerding musste ich die Unterbaugruppe schon anpassbar schalten. In der Schulung hieß es, damit ist die orignale Unterbaugruppe nicht verändert, da die neue Verbaubeziehung nur auf die Hauptbaugruppe bezieht. Wenn ich nun eine Zusammenbauzeichnung mit dem ausgerichteten Teil erstellen will, kann ich dazu nicht die originale Baugruppe sondern nur die eingefügte Unterbaugruppe aus der Hauptbaugruppe nehmen. Nochmals vielen herzlichen Dank für euere Hilfe.
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
> Allerding musste ich die Unterbaugruppe schon anpassbar schalten. In der Schulung hieß es, damit ist die orignale Unterbaugruppe nicht verändert, da die neue Verbaubeziehung nur auf die Hauptbaugruppe bezieht. irgendwie habe ich damit und den weiteren Erklaerungen etwas Verstaend- nisprobleme, was nicht wundert da ich keine Schulung hatte :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
