eine richtige Abwicklung wie es bei Blechteilen gemacht wird gibt es für Deinen Anwendungsfall nicht. Einzig der Vorschlag von Markus ist eine sehr gute Näherung. Nicht berücksichtigt wird, dass sich durch das Biegen der Querschnitt ändert und somit die Umrechnung von Volumen durch Querschnitt auf die Länge nicht mehr stimmt.
Auch die Blechteileabwicklung ist an dieser Stelle nicht ganz sauber Kann man daran erkennen, dass das Volumen zwischen gebogenem Teil und Abwicklung nicht identisch ist. Die von SE errechnete Länge stimmt bei Werkstoffen für die die hinterlegte Formel gültig ist, dagegen nicht ganz richtig sind das Volumen und die Masse, beide sind im gebogenen Blechteil etwas zu hoch, da SE auch in den Biegungen den Querschnitt gleich läst, in der Realität durch das Biegen die Dicke im Querschnitt bei Stahlteilen jedoch etwas abnimmt.
Jürgen
250*ST2MP1, 100*SMAP, 20*ANSYS, 6*RecurDyn, 20*DynamicDesigner, 100*gedas-t-system-cideon oder welche Firma auch immer
