Thema: Macro erstellen (9800 mal gelesen)
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich würde mich gerne in die API Programmierung mit SE vertiefen, zu diesem Zweck würde ich gerne ein paar Tipps von euch haben: 1. Mit welchem Programm schreibt ihr eure Macros für SE ? 2. Ich habe mal während meinem Studium C gelernt, ist der Unterschied oder Aufwand gross um einfache Macros für SE zu erstellen? 3. Was gibt es so für nützliche Literatur in diesem Bereich? 4. Sind irgendwo Tutorials vorhanden? Danke für eure Hilfe |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ikso, schau mal nach dem Solid Edge Programmers Guide in der Hilfe. Und je nachdem was Du bevorzugst kannst Du vb6, vb.net oder c# nehmen. Unter c:\Programme\Solid Edge ST2\custom findest Du auch eine reihe von Beispielen inklusive Source code
Du brauchst auf alle Fälle die Programmierumgebung Deiner Wahl auf Deinem Rechner. mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Also als Programmierumgebung dachte ich mir verwende ich das MS Visual Basic express, da es von MS kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Was sind so grob gesagt die Unterschiede zwischen denn einzelnen Programmiersprachen in Bezug auf SE? Ist eine davon einfacher zu erlernen als die andere? Was wird üblicherweise für SE Macros verwendet? |
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also wenn nimm VB6 oder .Net Damit kommst du am weitesten und die meisten hier verwenden dies. Bei VB kommen schöne Exe raus die man einfach kopieren kann und gut ist es. Mit .Net reicht es leider nicht nur die Exe zuverteilen, sondern mußt eigentlich immer ein Installationspacket erstellen. Hier muß ich leider sagen, das das in SWX mit dem integrierten VBA gut gelöst ist. Alternativ kannst mit jeder Office VBA umgebung Word, Excel usw.. Solid Edge steuern. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von amg13: Hey,also wenn nimm VB6 oder .Net Damit kommst du am weitesten und die meisten hier verwenden dies. Bei VB kommen schöne Exe raus die man einfach kopieren kann und gut ist es. Mit .Net reicht es leider nicht nur die Exe zuverteilen, sondern mußt eigentlich immer ein Installationspacket erstellen. Hier muß ich leider sagen, das das in SWX mit dem integrierten VBA gut gelöst ist. Alternativ kannst mit jeder Office VBA umgebung Word, Excel usw.. Solid Edge steuern. cya, AMG
Ist VB6 und Visual Basic Express das gleiche? Wenn nein wo kriege ich VB6 und was kostet das? |
amg13 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, "Ist VB6 und Visual Basic Express das gleiche?" nein ist es nicht. VB Express basiert auf VB.Net ist gegenüber der Vollversion nur etwas eingeschränkter. Für die SE Programmierung reicht das aber aus. VB6 hingegen kostet Geld. Hm, gibts das überhaupt noch? VB6 Projekte sind auch nicht 100% zu VB.Net kompatibel. Ansonsten gibt es eine Autorenversion mit der kann man aber keine Exe Dateien erzeugen ist aber zum lernen ech net, da kostenlos. (Schätze mal das wird dir aber nichts nützen) Die meisten Beispielprogramme von SE sind, wenn ich mich recht erinnere im klassischen VB6 geschrieben. Was willst Du denn Programmieren? Wenn es einfach um eine Steuerung oder Erzeugung von Bauteilen usw. geht kannst Du ohne Problem auch mit VBA von Excel arbeiten. Im Grunde kannst Du alles mit VBA programmieren solang Du keine komplexen Tools / Plugins erstellen willst. Cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Erstmal will das API Programmieren mit SE erlernen, das ist mein Primärziel. Anfangen würde ich gerne mit einfachen Beispielen z.B. einen Klotz erzeugen über die Eingabe diverser Parameter, später würde ich gerne ein Makro erstellen womit ich unseren Schriftkopf ausfüllen kann. Ich weiss das es so was bereits haufenweise gibt aber ich würde es gerne selber erstellen. |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also zum erlernen würde ich Dir VBA oder VB6 empfehlen. In den damaligen Versionen von VB.Net waren einige kleine nützliche Funktionen nicht mehr enthalten bzw. mußte man durch 3. Tools ersetzen. Das Browsen durch die Obejktstruktur war nicht mehr im Standard enthalten. Genau das ist für den Anfänger hilfreich wenn er das Objektmodell von SE nicht kennt. Das was zu vorhast ist ganz net, und fürn Einstieg auch recht gutgeeignet. Was ähnliches wie dein Schriftkopfmakro hab ich auch mal gemacht. Alles über Formularfelder gesteuert und anschließend die entsprechende Grafik mit Textfüllung wurde dann aufs platt erstellt. cya, AMG
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 15. Dez. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahlformer Von VBA oder VB6 würde ich die Finger lassen, das ist wirklich veraltet. Nimm lieber VB.NET oder C#.NET. Du kannst als Entwicklungsumgebung Visual Studio 2017 Community Version installieren. Das ist ein mächtiges Werkzeug, wo du alles machen kannst ;-) In den Foren wird zum grössten Teil Programmcode in den .NET Sprachen diskutiert. Gruss Matthias ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
