| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Insight (2696 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, Insight ist die in Solid Edge integrierte Anbindung an Microsoft Sharepoint. Es dient dem verwalteten ablegen der Solid Edge Dateien. Verwaltet heißt hier: Schnelles Suchen in einer SQL Datenbank Schneller Verwendungsnachweis auch rekursiv Freigabemechanismen und Versionierung Lokales Cachen der Solid Edge Dateien Statusinformationen zu den einzelnen Teilen direkt im Assemblypathfinder
Da Microsoft selbst, für MS-Office die Sharepointintegration mitliefert können diese Daten hier natürlich verwaltet werden. Es ist möglich jede Art von Datei in Sharepoint abzulegen (DXF, STEP, IGES, PDF, ...), es stehen aber dafür evtl. nicht alle Verwaltungsfunktionenn zur Verfügung. Es gibt auch sog. IFilter, die es ermöglichen den Inhalt bestimmter Dateitypen für die Volltextsuche in Sharepoint zu indizieren. Im verwalteten Bereich sind dann auch so "Schweinereien" wie Teile/Ordner umbenennen oder Teile/Ordner verschieben möglich, auf Dateisystemebene solltest Du das besser nicht probieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Markus, so, wie die Werbung von SE daherkommt, ist die Datenverwaltung mit dabei, kostet also nichts... Ich habe mich mal darum bemüht, wie ich Insight für mich (Einzelplatz-SE im Einsatz) zum laufen bringe. Leider bin ich dann sehr schnell an verschiedenen Punkten hängen geblieben. Mit Windows Server SBE-Edition fehlt mir schon mal die SQL-Datenbank. Mit SQL-Express wäre das Problem zu lösen. Dann kommt Sharepoint-Services, leider (ohne zu murksen) nur auf einem Server-Betriebssystem zu installieren. Die ganze Konfiguration ist dann auch nicht ohne, aber soweit bin ich dann gar nicht gekommen. Ist das so überhaupt zu lösen? Als Alternative habe ich von meinem Reseller eine Lösung mit Smap angeboten bekommen. Eine elegante und für mich passende Lösung, leider weit davon entfernt, was ich mir finanziell momentan leisten kann. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kaetho:
Als Alternative habe ich von meinem Reseller eine Lösung mit Smap angeboten bekommen. Eine elegante und für mich passende Lösung, leider weit davon entfernt, was ich mir finanziell momentan leisten kann.Gruss, Thomas
Von was für kosten reden wir hier ungefähr? |
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Thomas, der Partfinder Advanced vom SMAP ist auch eine gute Lösung, sollte aber unbedingt mit einem SQL Server betrieben werden, da MS-Access einfach für so Anwendungen zu schwachbrüstig ist. Im Gegensatz zu Insight unterstützt der PF Advanced m.W. neben MS-SQL auch MySQL. Insight ist in der Tat in Solid Edge Classic ohne Aufpreis enthalten. Die Systemvoraussetzung sind Windows Server 2003 Standard Edition oder höher und MS-SQL 2005. Der Small Businessserver wird für Insight offiziell nicht unterstützt, ebenso SQL Express. Das heißt nicht das es nicht doch funktioniert, es gibt aber keine Garantie darauf. Die Windows Sharepoint Services 2.0 (ab ST2 auch WSS 3.0) kannst Du bei Microsoft herunterladen. Eine Installationshilfe, Solid Edge Sharepoint Implementations Guide (sespimpgde.chm), gibt es im Solid Edge Verzeichnis. Alternativ findest Du auch hier jede Menge Dokus. Das die Software im Lieferumfang enthalten ist, ist das eine, sie dann zu installieren und einzurichten ist das andere und das kostet nun mal Zeit.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...]der Partfinder Advanced vom SMAP ist auch eine gute Lösung, sollte aber unbedingt mit einem SQL Server betrieben werden, da MS-Access einfach für so Anwendungen zu schwachbrüstig ist. [...]
Bei anderen Anwendungen und richiger Indizierung sind mehr 100.000 Datensätze in einer Jet-DB kein Problem. Ich habe nicht so recht verstanden, warum die refenrentielle Integrität der Jet-Datenbank nicht genutzt wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Wenn du Fastfinder hast, brauchst du kein Insight. Versuch gar nicht erst, das irgendwie kostenfrei selber zu installieren, das ist ein Zeitloch, da kommst du nicht mehr raus. Gewinnen tust du da nichts. Das mit der kostenfreie integrierten Schnittstelle ist meiner Meinung nach Marketinggeschwätz und Insight ist (auch IMHO) tot. Aber wenn du Langeweile hast, versuch es ruhig. Viel Erfolg ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
