Thema: Zugriff auf .asm ist derzeit nicht möglich (2105 mal gelesen)
gama04 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 15.12.2009 Windows Vista Ultimate Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte heute Morgen eine (gestern abgespeicherte) asm Datei öffnen. Dabei trat folgender Fehler auf: "angeforderte Datei ist gegenwärtig exklusiv geöffnet, d.h. Zugriff ist derzeit nicht möglich ..." Solid Edge bietet die zwar Möglichkeit eine Kopie zu erstellen, leider passiert aber nichts wenn man den Button drückt. Hab einen ähnichen Beitrag bereits zur V8 gefunden, allerdings wurde dort keine Lösung erwähnt ... Scheint also schon einmal aufgetaucht zu sein, macht mir Hoffnung ! Was hab ich da gestern beim Speichern falsch gemacht ??? Wie kann ich die Datei nun wieder laden ??? Danke schonmal für die Hilfe,
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, hört sich nicht gut an ... Es ist kein Haken im "Schreibschutz" (nur "Archiv"). Wenn ich über Eigenschaften den Status der asm Datei ändern möchte stürzt ständig mein Explorer ab. Dort ist kein Satus mehr definiert ( nicht verfügbar, nicht gesperrt, gar nichts ...) Scheint also ein Problem mit dem Status der Datei zu sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
Vielleicht bringt es was, wenn Du an Deine Hotline einen Call schickst. Aber ehrlich gesagt, wirst Du schneller sein, wenn Du das ASM neu machst oder einen alten Stand öffnest. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
Wir haben dieses Problem kürzlich auch gehabt - nach einem Server Crash. Unsere Daten haben sich damals leider nicht retten lassen. Aussage vom Support war, das der Inhalt der Datei nicht mehr viel mit einer SE Datei zu tun hat. Zu klären wäre jetzt nur, wie konnte das bei Euch passieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: die Einzelteile sind noch in Ordnung. Assembly ist bereits wieder zusammengebaut. Ein Glück hab ich die Schnitt- und Explosionszeichnungen, die an der nun defekten Assembly hängen (einschließlich gespeicherter Konfigurationen), bereits gestern fertigestellt, sonst ... !!! Wäre trotzdem schön die Ursache herauszufinden um diesen Fehler beim nächsten Mal vermeiden zu können ! Danke für den Support
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
Hi, wo liegeen denn die Daten? Lokal oder am Server. Ab und an Kann es sein das wenn kein anderer das Sperren verursacht, am Server einfach die Datei noch von jemanden anderen Inbeschlag ist, auch wenn dieser nicht mehr angemeldet ist. Einfach mal am Server schauen ob sich irgend welche Sitzungen festgesetzt haben, und diese dann trennen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daten liegen lokal auf meinem Laptop, genauer noch auf einem USB Stick ... Baugruppe hab ich zwar wieder erzeugt, ist nur schade um den Bezug zu den bereits erstellten Zeichnungen, der ist jetzt weg ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
Hi gama04, "Baugruppe hab ich zwar wieder erzeugt, ist nur schade um den Bezug zu den bereits erstellten Zeichnungen, der ist jetzt weg ..." Wie wäre es den mit Draft öffnen. Unter dem Reiter Bearbeiten Verknüpfungen anwählen und die Quelle ändern.Wenn es nur um den Bezug geht, kann man auf diese art und weise schnell ans Ziel gelangen. ------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
Hast Du Deine Daten gestern abend auch auf den USB-Stick gespeichert? Ist der vielelicht auch schon älter oder häufig in Benutzung? Irgendwann ist aus so einem USB-Stick die Luft raus, vor allem wenn man aktiv darauf arbeitet. Lars
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gama04
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Baugruppe ist neu zusammengebaut und die Zeichnungen sind an das "neue" Modell geknüpft (Danke für den Tipp !!!). Kann nun wieder aktualisieren ! Bekomme ich jetzt noch irgendwie hin das SE dabei auch den Stüli-Bezug aufrecht erhält, so dass ich nicht neu positionieren muss. Momentan hängen sich die Bomflags (Sorry, arbeite normalerweise mit CoCreate OneSpace) immer ab. Der Status des "alten" Modells wurde bei den Vernüpfungen übrigens mit "Entladen" anstatt "Geladen" angegeben ... Hatte gestern bei einer Zeichnung (mit einigen konfigurierten 3D Schnitten) Probleme bei der Stücklistenerstellung, vielleicht war das schon die Vorankündigung der Probleme. Funktioniert nun nach der Neuverknüpfung wieder tadellos ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
