Thema: Zeichnungsansichten nicht mehr aktuell (1307 mal gelesen)
schindla Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2009
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab folgendes Problem: Oft wenn ich Part-Dateien erstelle und dann mit Draft dazu Zeichnungen erstelle und die dann später aufrufen und wieder bearbeiten will kommt diese Meldung: Eine oder mehrere Zeichnungsansichten sind nicht aktuell. Weitere Informationen finden Sie unter Extras > Zeichnungsansichtsprotokoll. Bemaßungen, die in dieser Zeichnungsansicht platziert werden, werden beim Aktualisieren der Zeichnungsansicht von ihr getrennt. Habe schon alles probiert in dem Protokoll, aktualisiert usw., hilft alles nix muss dazu sagen dass ich mich mit dem Programm nicht seeeeeehr gut auskenne bitte um hilfe schindla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schindla
Wenn Du am Part oder der Baugruppe etwas änderst, sind die zugehörigen Drafts nicht mehr aktuell. Der Befehl heißt "Ansichten aktuallisieren" Geht entweder mit dem Icon links mit dem krummen Pfeil oder rechte Maus auf die entsprechende Ansicht. Welche Version hast Du ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die V20 und zwar als akademische version das mit dem aktualisieren klappt jedoch nur teilweise die einzelnen ansichten lassen sich dann beispielsweise nicht mehr verschieben (wenn man es auswählen will, wird ja normalerweise die ansicht rot eingerahmt; bei mir nicht und ich kann sie nicht mehr auswählen) weiß auch nicht weiter ^^ das gleiche problem ist auch an unserer schule, jedoch kennt sich da der lehrer nicht besonders aus ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Dez. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schindla
Wenn Du die Ansicht nicht markieren kannst, dann kann es daran liegen das sie nicht auf dem Layer liegt der aktiv ist. Schau bitte mal in den Auswahloptionen (trichter) ob der Haken bei aktiver Layer gesetzt ist... raus damit. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schindla
