Thema: Blech- Pyramide (3490 mal gelesen)
sasic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.12.2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE- Profis, Ich möchte gerne eine Blech- Pyramidenstumpf zeichnen, wobei 2 Seiten links und rechts eine Lasche zur Befestigung haben sollen und 2 Seiten nicht (die Teile werden dann miteinander vernietet). Tja, einfacher gesagt als getan. Ich bekomme es nicht hin. Hat wer einen guten Tip, wie ich anfangen soll ? Danke für eure Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
Hallo sasic, öffne ein leeres PSM und schalte mit Wechseln zu Part in die Partumgebung, modelliere den Pyramidenstumpf oder einen Teil davon als massiven Klotz. Evtl. zuerst einen Quader und dann mit Formschrägen zwei Pyramidenseiten neigen. Die Wandstärke bringst Du dann mit dem Dünnwandbefehl rein, offene Flächen sind alle die die es gar nicht gibt also oben, unten und evtl. 2 Seiten (die senkrechten). Nachdem Du mit Wechseln zu Sheet Metal wieder in der Blechumgebung bist, lässt Du das ganze einfach In Blech umwandeln, um die Biegeradien kümmert sich Solid Edge dabei alleine. Das schwierige bei Pyramiden ist den Winkel zwischen zwei Pyramidenseiten zu bestimmen, also der Biegewinkel. Auf diesem Weg umgehst Du diesen Winkel elegant, da er sich beim schrägstellen der Seitenflächen gegenüber der Grundfläche, von alleine ergibt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
Hallo Pablo. Ich lese hier im Forum immer mit und bin so auf Deine Blechpyramide gestoßen. Was mir gut gefällt sind die verschiedenen Farben für die einzelnen Blechsegmente (Schnittkante, Biegungen, ....) Wie kann man das einstellen? Danke für die Antwort. Grüße aus dem Allgäu, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
Servus Stephan, mit einem Eigenbautool namens Style, es liest Farben und Texturen aus einer Datenbank und stellt sie bei ausgewählten Teilen (asm), Formelementen oder Flächen ein. (so wie kmw es beschreibt ist es leider sehr mühsam und welche Farbe das jeweilige Formelement aktuell hat, darüber hüllt sich SE in Schweigen). pablo [Diese Nachricht wurde von pablo am 14. Dez. 2009 editiert.]
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antwort, aber eine Lösung ist (leider)nicht dabei. Ich möchte nämlich einen Dunstabzug (etwas größer) und da würde eine Abwicklung eines Pyramidenstupmfes zu gross sein. Darum muss mein Pyramidstumpf auf 4 Teilen bestehen, die ich dann miteinander verbinde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
xedu Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 20 Registriert: 31.05.2006 I7-950@3.0GHz - 12Gb RAM - SE ST6 mp3
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasic
