Thema: (Lizenz-?) Problem bei Solid Edge V20 Academic (4333 mal gelesen)
a.ko Mitglied Schüler
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2009 Solid Edge V20, Windows Vista
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, dies hier ist mein erster Beitrag und gleich eine Bitte um Hilfe Seit heute kommt bei mir nach dem Doppelklick auf die Solid Edge Verknüpfung diese Fehlermeldung (siehe Anhang). Was heißt es genau? Was soll ich jetzt machen? Ich habe die Solid Edge V20 Academic Version vielleicht kann mir auch der herr p. (tuxmrk) helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.ko
Das klingt wie: Es wurde nicht verändert nichts installiert oder deinstalliert. Gestern ging es noch und heute nicht mehr. Sehe ich das richtig? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.ko
vielleicht biegt Dir das MakeVerCurr.exe es wieder hin. Das programm befindest sich im Programmordner von SE. Entweder als Admin einloggen und dann ausfuehren oder mit der Option 'Ausfuehren als ..." Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@modeng habe es ausprobiert,bringt aber leider nichts @alle habe jetzt auch schon probiert die Lizenznummer neu einzugeben und auch die selicense.dat einzuspielen brachte alles nichts oder sollte ich SE komplett runterschmeißen und neu aufsetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Dez. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.ko
Lösche mal in der Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions den Solid Edge-Eintrag. Eventuell vorher exportieren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.ko
Hallo a.ko, die Meldung sagt klar aus das Solid Edge die Lizenzdatei nicht finden kann. Die Ursachen sind vielfältig. In der Meldung steht als License Path ein Semikolon, statt einer Pfadangabe. Mach mal eine "DOS-Box" auf und gib SET SEDEMON ein, wenn Du nun eine Umgebungsvariable SEDEMON_LICENSE_FILE aufgelistet bekommst, die zu allem Überfluss als Wert ein Semikolon hat, dann haben wir die Ursache. Diese Variable sollte auf Deinem System eigentlich gar nicht existieren. Ich wüßte zwar auch nicht wie Sie dort hinkommen sollte, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
