Thema: Aktualisierung der Links beim Laden (1442 mal gelesen)
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 SolidWorks 2008, 2009 Solid Edge V19, V20 NX4
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich lade eine Baugruppe und darin ist ein Teil enthalten, welches nicht mehr existiert. Trotz des Einsatzes von einem Suchpfad in der LinkMgmt.txt: CONTAINER BEGIN SEARCH PATH C:\Baugruppenordner END SEARCH PATH versucht SE in dem ursprünglichen (nicht mehr existierenden) UNC-Pfad \\alterServer\Teile\Baugruppenordner das Teil zu finden. Das Problem ist dabei das diese "Netzwerksuche" sehr lang dauert (bis die Suche von einem Timeout beendet wird) und deswegen sollte Suche im "ABSOLUTE"-Pfad nicht stattfinden. Vielen Dank.
------------------ Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jz
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jz
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja die LinkMgmt.txt habe ich eingetragen und sogar getestet, ob es funktioniert. Das Netzwerk ist auch ein reines Windows-Netz. Die Daten stammen aus einer anderen Firma und deswegen ist der UNC-Pfad \\alterServer\Teile\Baugruppenordner natürlich nicht vorhanden. Mich stört dabei nicht, dass das Teil nicht gefunden wird sondern dass die aussichtslose Suche im UNC-Pfad nicht schnell abgebrochen wird. Dann könnte ich je nach Fall, das fehlende Teil manuell ersetzten oder aus der Baugruppe entfernen. ------------------ Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jz
Hallo jz, wenn Du nur die Suche schneller machen willst, dann könntest Du per RevManager auch "\\alterServer\" durch einen existierenden Servernamen ersetzen. Das Teil wird weiterhin nicht gefunden, aber die Meldung kommt eben schneller. Gruß Holger
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die Antwort. Wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich vor dem Öffnen im SE die Baugruppe erst mit dem RevManager Pfad-mäßig bereinigen (was wahrscheinlich länger dauert als die Wartezeit bei nicht auffindbaren Teilen). Ich dachte es gibt da eine einfache Option (wie z.B. NOTABSOLUTE) trotzdem Danke. ------------------ Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jz
die LinkMgmt.txt nutzt natuerlich etwas wenn sie auf dem Pfad auch gefunden wird ansonsten sucht SE weiter. Kannst Du nicht einfach in das Verzeichnis der BG ein Teil mit gleichem Namen (dummy) erstellen und dann die BG oeffnen und das Teil wieder aus der BG entfernen. Nach dem Save der BG sollte der Link weg sein. Es empfielt sich noch einen Blick in den Interpartmanager der BG zu werfen ob da ev. noch Links, die nicht mehr gebraucht werden, stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, ja genau das Warten bei Erstöffnen (ich weiß vorher nicht ob da etwas fehlt) ist das Problem. Genau wie du auch erwähnt hast, sind auch Geometrielinks (sogar über mehrere Baugruppen hinweg) mit im Spiel. Schade, da muss ich halt etwas warten und dann bereinigen. ------------------ Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
