Thema: IGES Datei importieren SE V20 (2727 mal gelesen)
ebyberg Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die im Anhang befindliche *.igs Datei probiere ins SE zu importieren, dann gelingt mir dies auch, allerdings bekomme ich immer nur ein "Körperformelement" dabei heraus, die Datei wurd mit Pro/E Wildfire V4 erstellt so glaube ich, irgendwie muss ich doch die Datei ins SE importiert bekommen so, dass ich sie voll bearbeiten kann bzw. eben die Grunddaten wie Skizzen, Extrusionen, etc. vorhanden sind?! Mfg Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
Zitat: Original erstellt von ebyberg: Hallo, wenn ich die im Anhang befindliche *.igs Datei probiere ins SE zu importieren, dann gelingt mir dies auch, allerdings bekomme ich immer nur ein "Körperformelement" dabei heraus,
Das ist doch mal ein gutes Ergebnis. Zitat: die Datei wurd mit Pro/E Wildfire V4 erstellt so glaube ich, irgendwie muss ich doch die Datei ins SE importiert bekommen so, dass ich sie voll bearbeiten kann bzw. eben die Grunddaten wie Skizzen, Extrusionen, etc. vorhanden sind?!
Das fürchte ich kannst du getrost vergesssen. Es gibt Befehle zu ändern solcher importierter Geometrie in SE. Alternativ kannst du beim import den Featurerecognizer benutzen mit dem kannst du dir neue Features erzeugen aber die originalen sind futsch. Die stehen nämlich in der iges Datei gar nicht mehr drin. Mit den ST-Versionen gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten mit denen ich jedoch keine Erfahrung habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebyberg Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist ja super, so schnell eine Antwort zu bekommen, alternativ könnte ich die Datei/en noch im format *.set , *.vda , *.stp , ... Catia Daten, Pro/E Daten.... bekommen! Kann denn keines der Dateiformate "sauber" importiert werden?? Mfg
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
Hallo, die sogenannten Formate sind Neutralformate, d.h. sie Basieren auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner..der Geometrie. Wenn das Teil nicht zu kompliziert ist (hab es mir noch nicht angeschaut) geht es die Historie mit dem Feature Recognizer wieder her zu stellen. Es gibt kein Format aus Pro/E was dir alle infos über die Erstellung mitliefert. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
Hallo ebyberg, auch eine Direktschnittstelle bringt Dir die Original Formelementhistorie nicht rüber. Wie auch, denn dann müßten alle CAD Systeme die gleichen Formelemente bieten. Ein Ausweg ist, wie Timmy schon angedeutet hat die Synchronous Technologie, die bringt Dir diese Historie zwar auch nicht rüber aber sie braucht sie auch nicht zum ändern des Teils. In V20 findest Du unter Ändern Befehle um ein Teil auch ohne diese Historie zu verändern. Natürlich kannst Du auch ohne dieses Historie das Teil in Solid Edge uneingeschränkt in Baugruppen oder Zeichnungen verwenden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
ebyberg Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Super, so viele antworten!! Danke! Auch wenn für mich keine glückselige Botschaft dabei ist, aber dann werde ich mit den Teilen halt so Leben müssen wie sie sind! Vielen dank allen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebyberg Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, noch ein kleiner Nachtrag, hier am Beispiel einer etwas größeren Datei, hier habe ich wahnsinnig viele "Teilkopieen" , wenn ich diese aktiviere dann ist wie im Screenshot zu sehen ein - ich nenne es "gewisser Bereich" aktiviert, mit dem ich aber eigentlich auch nix anfangen kann - oder? Grüße [Diese Nachricht wurde von ebyberg am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Dez. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
damit wirst Du wohl wenig Freude haben. Das Modell wird vermutlich (wie das vorherige auch) div. Flaechenverschneidungen oder tangentiale Beruehrungen haben und daher kann beim Import kein komplettes Volumenmodell erstellt werden. Da die Datei(en) aus Pro/E stammen wuerde ich zunaechst mal den Zwischenschritt mit IGES (schlechteste Wahl) bzw. .STP vermeiden denn SE kann Pro/E Dateien einlesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebyberg Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja bin jetzt gerade dabei, die ganzen Dateien von *.prt1 Dateien (Pro/E Format) ins *.x_t Format und dann ins *.prt (Solid Edge Format) umzuwandeln, naja mal schaun! melde mich dann wieder bei nächsten Problemen..... :-) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
> Hallo, ja bin jetzt gerade dabei, die ganzen Dateien von *.prt1 Dateien (Pro/E Format) ins *.x_t Format und dann ins *.prt (Solid Edge Format) umzuwandeln was soll denn der Krampf? eine Datei mit Endung .Prt.n wobei n eine Zahl zwischen 1 und x ist wird als Pro/E Datei von SE erkannt. Fehlt diese Zahl dann mache eine dran z.b. prt.1 Ohne diese Zahl wird die datei als NX-Datei interpretiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebyberg Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na, egal wie ob ich es direkt öffne oder mittels dem Programm "seProE.exe" umwandle, irgendwie muss es die Datei wandeln und das mir zugespielte Dateiformat von ProE hat eben die Dateieendung *.prt1 ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebyberg
