| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Falsche Bauteillage nach importieren in dft-Oberfläche (971 mal gelesen)
Sedlacek Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.10.2009 SE V16, Studentenversion
erstellt am: 10. Dez. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich meine Teile von der Assembly- in die Draft-Umgebung importiere, hätte ich die Ansicht gern passend zu dem Hauptbauteil. In meinem Fall aber steht mein Gebilde völlig schepps und läßt sich auch benutzerdefiniert nicht so hinbiegen, dass ich eine klare Vorder- und Seitenansicht bekomme. Wie muß ich vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Es lässt sich hinbiegen. Wenn es partout nicht mit der benutzerdefinierten Ausrichtung klappt, wobei hier ja zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie Kante ausrichten, Teilfläche ansehen, um Fläche drehen, um einen beliebigen Winkel drehen usw. dann kannst du im Part eine benannte Ansicht erstellen und die dann abrufen. Eine benannte Ansicht ist praktisch, weil sie reproduzierbar diese Ausrichtung, egal wie du sie selber definiert hast, immer wieder erzeugt. In der Regel reicht das dann auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Im Grunde genommen klickst du einfach drauf. Oben gibts eine Zeile (zum speichern der Ansicht ..) und dann poppt ein Fenster auf, wo du eine Benennung einträgst. Genau diese Lage ist dann deine benannte Ansicht. Probier es mal aus. /edit: Bild hinzugefügt [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muß ich meine alte Frage nochmals ausgraben. Zufällig hat das mit "Teilfläche ansehen" ein paar Mal funktioniert. Und ich hab mich tierisch darüber gefreut, weil es ohne nicht machbar war. Inzwischen ist es wieder dasselbe. Woran kann es liegen, wenn ich nach dem Auswählen der Funktion keine Teilfläche auswählen kann? Ich hoffe, das Problem ist zu lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber wie soll das funktionieren? Ich kann zwar jedes Teil in der Assembly-Umgebung aktivieren aber auch wenn ich es speichere, wenn ich in der Draft-Umgebung etwas benutzerdefiniert einfügen möchte, kann ich nur die Funktionen "Drehen" und "Allgemeine Ansichten" verwenden. Außerdem bleiben aktivierte Teile nicht aktiv. Nach Speichern-Schließen- und wieder Öffnen sind die Teile wieder inaktiv. Wie muß ich vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
