Thema: Detailkennzeichnung (841 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Könnt ihr folgendes Problem nachvollziehen? 1. Part Teil erstellen und speichern 2. davon eine Zeichnung ableiten 3. in der Zeichnung ein Detail erzeugen 4. Kennzeichnungs-Buchstabe (KB) auf dem Blatt irgendwohin positionieren 5. Zeichnung speichern und schließen 6. am Part Teil eine Änderung vornehmen 7. Zeichnung wieder öffnen - bei mir ist nun der KB wieder an die Ursprungsposition zurückgesetzt Dies ist jedesmal wieder der Fall wenn ich die Zeichnung schließe eine Änderung am Part vornehme und die Zeichnung wieder öffne - echt ärgerlich das ganze Vor allem bei Zeichnungen mit vielen Details! Wird die Zeichnung NICHT geschlossen und am Part etwas verändert bleibt der KB an der von mir gewählten Position - aber das kann es doch auch nicht sein, dass man da immer drauf achten muss. Bitte um Bestätigung wenn ihr das Problem nachvollziehen könnt - Danke. ------------------ Gruß, Georg SE ST2 [Diese Nachricht wurde von schorschi am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
es sind bisher in der UGS NG nur 2 derartige Faelle in Zusammenhang mit ST bekannt geworden, eine Loesung gab's bisher nicht. Das Problem sollte aber bei GTAC bekannt sein also: Problem mal an Deinen Reseller schicken. [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke für deine Antwort. Das Problem ist ein ST2 Bug (großes Danke an wolha) und ist reproduzierbar. Die Besonderheit liegt im Ablauf und zwar: 1. Part erstellen - speichern 2. Draft ableiten - Detail erzeugen - KB verschieben - speichern - SCHLIESSEN 3. Part ändern - speichern - NICHT schließen 4. Draft öffnen - Fehler tritt auf (= KB wieder unter dem Kreis)!! - KB wieder verschieben - speichern - schließen 5. Part ändern - speichern - SCHLIESSEN 6. Draft öffnen - Fehler tritt NICHT auf - KB bleibt an gewählter Position Also das Problem ist: Draft darf NICHT bei geöffnetem Part aufgerufen werden, denn das setzt die Detailkennzeichnug auf die default-Einstellung zurück. Bin mal gespannt ob das bei euch auch so ist - wie gesagt ST2.1
------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Schorschi, und Edge Gemeinde laut mancher statements im US Forum bin ich nicht sicher ob dies nur ein ST2 Bug ist. Ev. schon in der ST1 drinnen. Wenn ich richtig gelesen habe auch schon in v20 oder früher. Wobei ich habe es gerade in v20 probiert und konnte es NICHT reproduzieren. mfg Wolfgang
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
